标题: 希捷500G硬盘,认盘但不认容量0GB,什么原因呢 [打印本页]
作者: 硕方电脑    时间: 2013-5-5 13:16
希捷500G硬盘(型号为ST3500320SV),能认硬盘,但认不到容量,容量为0GB
请大家帮忙分析一下,是什么原因呢?
还能修复吗?
补充内容 (2013-5-9 16:28):
用超级终端,指令m0,2,2,,,,,22搞定了
作者: 硕方电脑    时间: 2013-5-5 13:25
是不是固件问题呢?刷固件,数据能保留吗
作者: aabbddcc    时间: 2013-5-5 13:29
楼上说的对 刷固件 试试
作者: 芯超科技小俊    时间: 2013-5-5 13:49
买指令线,接COM口,用MO指令来修复就行了,数据不会丢,如果你没搞过,建议先百度查查。
作者: 罗工SAS    时间: 2013-5-5 16:56
固件门通病,如果没有工具,数据很重要的话,最好找专业数据恢复公司。
作者: 硕方电脑    时间: 2013-5-7 19:34
先谢谢版主的指导,硬盘很少深入学习维修,所以很多不懂的。
版主你说的MO指令是普通的DOS指令,还是PC3000的指令呢?
作者: 硕方电脑    时间: 2013-5-7 19:41
论坛上有方法说可以用PC3K来修复,但不知PC3000免费版的行不?
作者: 夏师    时间: 2013-5-7 21:57
用指令修复数据不会丢,得用专用的指令线,要是你动手能力强,自己去电脑城买根USB转232的线就行了,具体什么指令百度也可以
作者: 安徽蚌埠曹坤    时间: 2013-5-7 22:02
你的盘估计是11 12的 这算是通病了 M0 是用用超级终端 +指令线 就行 最简单的就是USB转TTL的线 2303芯片的 你淘宝下就明白了
作者: 硕方电脑    时间: 2013-5-8 11:01
安徽蚌埠曹坤 发表于 2013-5-7 22:02
你的盘估计是11 12的 这算是通病了 M0 是用用超级终端 +指令线 就行 最简单的就是USB转TTL的线 2303芯片的 ...
好的,谢谢楼上两位仁兄的答复,我试试看吧
顺便请教一下:PC3000是不是也能修复这个问题呢?要用哪个版本呢?破解版行吗?
作者: 安徽蚌埠曹坤    时间: 2013-5-8 12:11
顺便请教一下:PC3000是不是也能修复这个问题呢?要用哪个版 ...
目前11 12代基本没有说明工具好使 都是靠流出来的部分指令搞搞 PC3000就算了
作者: xihaha    时间: 2013-5-8 13:36
典型的OGB固件问题哦
作者: 硕方电脑    时间: 2013-5-9 14:35
连接好TTL设备和硬盘后,打开超级终端(设置好端口和波特38400)后,按CTRL+Z没有反应,无法激活超级终端,是怎么回事呢?
作者: 硕方电脑    时间: 2013-5-9 16:27
换了另一台电脑,多试几个USB口,就可以啦
给硬盘加电后,立刻按按CTRL+Z,激活调试终端;
输入m0,2,2,,,,,22回车
搞定啦,哈哈。。。{:soso_e100:}
作者: 硕方电脑    时间: 2013-5-9 16:35
现在,这硬盘已经可以正常识别容量500G
但是,MHDD扫描很多坏道,看来还是个“烂盘”
不知是不是固件门的软固件缺陷造成??
而且,现在官方也不提供这型号ST3500320SV的固件升级,咋办呢?
谁有这型号SV35系列的固件备份呀?
