标题: 高压一体板启动电压3.3,通用驱动板5V,怎么改善? [打印本页]
作者: 暴走的蒲蒲    时间: 2013-5-5 13:10
高压一体板启动电压3.3,通用驱动板启动电压是5V,开机灯管一闪就灭!怎么改善?
未知品牌机的高压一体板....配原装的驱动板是3.3V启动高压板点亮灯管...可视通用驱动板的启动电压是5V,电压高了...高压板一点就灭
我想请教的是...如何吧通用驱动板的5V降到3.3V....不然那些高压一体板就浪费了.....或者有撒路径能吧高压板的3.3V调到5V启动
作者: 黄石永盛    时间: 2013-5-5 13:13
你到底是要改驱动板还是高压板啊?
作者: 252081585    时间: 2013-5-5 14:15
把情况描述清楚才能帮到你哦。
作者: compums    时间: 2013-5-5 14:56
3.3V开启电压用5V也可以,跟灯管一闪就灭好像没关系,先确认灯管和高压板自身有没问题吧?
作者: 宝马    时间: 2013-5-5 15:42
那就只能降压。或者把电路改成3.3V的。
有些原装一体板,对ON的电压有要求的。
作者: 暴走的蒲蒲    时间: 2013-5-5 20:05
无知品牌机的高压一体板....配原装的驱动板是3.3V启动高压板点亮灯管...可视通用驱动板的启动电压是5V,电压高了...高压板一点就灭
作者: 小皓子    时间: 2013-5-5 22:09
有5v转3.3的小板卖TB  4~5块 我最近也买了块给JS 10块成交 没办法就他一家有
还是在华强北买的
作者: 520671    时间: 2013-5-5 23:50
你将这套板子接其他液晶屏测试下 不要接屏线 开机电压没关系 我有用过12V给他开机的呢
作者: 暴走的蒲蒲    时间: 2013-5-6 00:23
试过了。。。。只有3.3能点亮
作者: 暴走的蒲蒲    时间: 2013-5-6 00:32
在淘宝上看见有卖5V转3.3V 不知道能搞定不?
作者: swfasd    时间: 2013-5-6 08:57
你要是 很确定是 是电压不稳或者高了 就串上一个差不多的电阻  然后试试
作者: lxljj    时间: 2013-5-6 09:29
高压板5伏是可以启动的  可能其它有问题
作者: 杨靖    时间: 2013-5-6 11:05
如果你是想转换电压,就用两个电阻100K和200K的分区就可以了
作者: 专修液晶显示器    时间: 2013-5-6 18:38
驱动板上的1084或者1117不是可以把5V转换成3.3V吗?可以在废驱动板上拆啊,这个有很多啊
作者: 暴走的蒲蒲    时间: 2013-5-10 18:16
都快崩溃了....
作者: 503268424    时间: 2013-5-10 21:25
在5V哪里加个1117型号的管子,输出就5V了
