查看: 2002|回复: 3
[主板维修]
手里两快跑DIDO的了,解决不了,只好找大师
发表于 2013-5-5 12:39:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
这个板子修两次了,上次干过桥,用了几天,又坏了,这次是跑D1D0,不放内存也一样,加焊IO,测内存SPD值没发现啥毛病,有哪位大师修过这样的,请思路
发表于 2013-5-5 12:57:46 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
单桥的板子吧?内存电压正常,估计还是桥的问题,,建议把桥重置吧。。。
发表于 2013-5-5 16:18:43 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
试试刷刷BIOS!!
发表于 2013-5-5 17:42:32 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
spd供电,smb供电。d1是南桥压根就没认到内存bios。
