查看: 3104|回复: 14
一款电源上电就爆功率管
发表于 2013-5-5 12:04:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
原先保险,两个2SC3320坏,在淘宝采购原件回来换上,通电不到几秒,啪的一声,一个管马上就爆了(保险处接有60W灯泡),不知道是不是漏野功率管啊,
发表于 2013-5-5 12:12:27 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
接灯泡还会爆,那不是很危险这样子?
发表于 2013-5-5 12:42:48 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
接灯泡很亮也不能长时间运行啊,只要看到亮就立即断电啊。
发表于 2013-5-5 12:43:58 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
保险和功率管挂啦一定要找出原因才能换新,否则后果是惨痛的。
发表于 2013-5-5 13:20:36 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
功率管坏肯定有原因的,激励部分多查一下,还有坏件
发表于 2013-5-5 13:33:51 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
接灯泡很亮说明有短路,正常电容充电也就3秒 【接100W灯泡】
发表于 2013-5-5 16:42:15 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
爆了开关管就一定要检查好开关管周边电路才能再换管上电!加速部分,二极管都要确认一下!
发表于 2013-5-5 23:16:49 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
主开关管当时还未启动的啊
发表于 2013-5-5 23:17:24 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
功率管附近已经查过一遍,无异常
发表于 2013-5-6 14:34:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
多看些关于开关电源的资料,把原理弄清楚在修那就很轻松了
发表于 2013-5-6 18:09:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
估计是管的质量问题,当然高压的尖峰吸收回路也检查一下
发表于 2013-5-6 22:37:12 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
哎,说到爆,我真有阴影了。不想修了,直接做配件吧。
发表于 2013-5-8 00:06:51 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
已修复,原因很简单,电压选择开关拨到了110v处,导致插电爆功率管,可惜啊,不知道谁搞的
重新装管,更换损坏的电阻,通电,待机电压正常了,但是短接绿线不启动,晕
这个电源是进口货,原件多,有TL494,TL3842,两个LM339,功率550W,不启动,就从494下手,测8.11脚电压正常,两个推动管正常,后级没有问题,前级只有3842了,7脚电压正常,6脚电压不正常,代换启动正常,上机正常。{:soso_e182:}
发表于 2013-5-9 07:52:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
已修复,原因很简单,电压选择开关拨到了110v处,导致插电爆功率管,可惜啊,不知道谁搞的4 }) m6 j) B4 d8 x* U# V- v
重新装管,更换损坏的电阻,通电,待机电压正常了,但是短接绿线不启动,晕* ^$ l: P* h2 p/ j! ?8 p
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-646053-1-1.html
494和3842分别控制什么的?MS比较少看到一个电源同时用到494和3842的
发表于 2013-5-9 09:08:55 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
要消除负载的短路故障,换上新管才能凑效。
