戴尔PP26L大短路
醉后的温柔
2013-5-5 11:32
戴尔PP26L大短路
戴尔PP26大短路。测到电源接口旁的PR126不正常,拆下PR126电阻后,有一端还是有短路。
去掉PR27还是短,PJP1找了好久都找不到。所以,不知道是哪里的问题。CPU附近的电容阻值全部都为0.旁边mos管的阻值也只有二十多欧。我去掉PR126后,待机为0.009A。我用的HP头子转接的。CPU的管子我拆过,拆了以后。PR126有一端的阻值还是为0 。哪位老师知道的,说哈撒。谢谢了
(93.15 KB, 下载次数: 80)
下载附件
保存到相册
2013-5-5 11:32 上传
hldnd
2013-5-5 11:45
戴尔用HP的烧IO
a7736554
2013-5-5 12:08
作为新手我会把滤波电容干掉
hqtcdn
2013-5-5 13:35
戴尔和HP的电源不能混用
yang494472409
2013-5-5 14:17
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
段林希
2013-5-5 15:54
你打下CPU的电感对地值(取掉CPU),看是不是CPU供电模块短路,是的话你把CPU供电上管取下来二极管档量下是不是击穿
醉后的温柔
2013-5-5 17:41
好了,是CPU附近有个电容坏了
