显示器电源
284406565
2013-5-5 11:11
显示器电源
显示器电源芯片炸飞了,怎么维修
746567510
2013-5-5 11:45
第1 先把周围的火星残留物清除掉 2检测周围的原件是否良好(一般有坏的原件.一般不止一个) 3 换上好的原件 4 换上电源管理芯片 5.要么好了 要么看放烟花
汪飞
2013-5-5 11:50
2楼正解 。 要么就赌赌lo
hldnd
2013-5-5 11:51
同意2楼的兄弟
pc286
2013-5-5 12:34
电源管理坏,一般周边排阻 开关管 保险可能都会挂,自己仔细检查一下,
黄石永盛
2013-5-5 13:17
争取找到图纸
Hell.
2013-5-5 19:23
如果炸的比较严重再看看周围电路需要换的东西多的
我一般就直接换板了,25一个通用的板和你换那么多东西加上时间成本也差不多了
renmeng
2013-5-5 20:05
换基地的通用电源模块 省时 简单 耐用。
520671
2013-5-6 00:06
保险 桥堆 电容 还有开关管 还有IC附近的二极管 贴片电阻,还有开关管1脚有个几欧的电阻 还有检查12 5V输出是否短路 都排除之后用个60W 或100W的电灯泡当做保险丝接上去再上电 灯泡很亮的时候说明还有短路。如果闪一下灭了 你就用表测试12 5V是否有电压输出 如果没有说明还没排除故障 还有贴片电阻或三极管坏
