笔记本主板电阻上面标示 4.7是多大的电阻
1165460604
2013-5-5 11:10
老笔记本图纸找不到
746567510
2013-5-5 11:51
如果标的是4r7的话 应该是4.7欧姆 如果标的是4.7的话 可能是4.7欧姆 拆下来量一下就知道了
热气球
2013-5-5 12:09
那就是4.7欧姆了
海誓
2013-5-5 12:55
4.7欧姆 量一下就知道了
