今天第一次修液晶显示器(明基FP71G+)
彭科宝
2008-9-6 17:52
故障为显示灯一直亮绿灯,无自检画面,打开一看鼓了两个10V100UF的电容,换掉后故障依旧,后来发现两个C5707坏,和一个11P06坏换了两个C5707和一个11P06,换上后还是不行,后来发现芯片供电脚无电压,顺着找到一个东西,开始没认识,很像电阻黄色的,后来才发现原来是一个保险电感,换掉后就OK了,第一次修没经验,修了我好久,修好后看论坛原来是通病,不过一路走下来还算顺利
南桥芯片
2008-9-6 22:16
恭喜 恭喜 5707 9024 损坏后 必换保险 哈哈
兰彦杰
2008-9-19 14:27
早起
2008-10-29 15:19
拆了3台了可惜没配件换。。。。。。。。。
十月的回忆
2008-10-29 15:27
哎,维修最悲哀的就是查出故障,反而没配件,一生一大悲啊~
江苏鸿宇
2008-11-21 18:54
呵呵,没配件可以去淘宝买啊
洲记
2008-11-22 00:46
明基的配件其实不难啊,怎么会买不到?
逐日夸父
2008-11-22 02:45
这个机器的配件到处都是,比较方便
黄也之夫
2008-11-22 23:05
LZ结合一些电路图说明好咩
李宁宁宁宁
2008-12-1 00:41
不行就换板,网上有卖85文
徐文采
2008-12-4 16:26
顶上去 10000000000000
网路蚂蚁
2008-12-4 20:36
除了换C5707,11P06(或9024)外
电源端电滤波电容常见容量衰退最好ㄧ并更换
惠星科技
2008-12-10 00:57
原帖由
洲记
于 2008-11-22 00:46 发表
明基的配件其实不难啊,怎么会买不到?
我这里也是不好买,只能用其他代替!!!
田林人
2009-1-2 10:55
我的也接了个明基FP71G+,症状为电源指示灯亮(开始绿色,后变成黄色),打开后盖,经测量,发现C5707坏了两颗,FU9024坏了一颗,保险PF801也坏了,把坏的换上后,开机正常~~~~在试机了几个钟头后发现又黑屏了,又开后盖检查发现刚换上的两颗C5707又坏了,看来高压线圈也有问题了,只是现在没有高压线圈可换,只能望着了
田林人
2009-1-2 11:30
刚才打电话向专业的维修人员询问了一下,他又说高压线圈是不容易坏的,说是电容方面的,可高压板和电源板的电容是好的,那故障又在哪呢,为什么刚换上的C5707用几个钟头又坏了的。懂的各位老大帮帮忙,帮出个主意。
富冠维修
2009-1-2 16:07
一个224/250V的电容坏了
无忧工作室
2009-1-11 14:28
配件配件,淘宝倒是不错,就是几个也要好贵的运费,还不单卖
