标题: 主板EP-8HDA5IP开机FF [打印本页]
作者: 帅锝掉勃勃渣    时间: 2008-9-6 17:33
那天电源风扇坏掉了 我拆下来换了个,装回去就不行了 插上电源主板就自动转了!!!诊断卡显示FF   求助~~~~~电源是好的我试了CPU也是
作者: 蓝色诺    时间: 2008-9-6 17:53
你接主板,内存,cpu,风扇,电源,测试卡,试试还自动开机吗?如果还这样板子有可能短路了,查开机触发电路
作者: 主板修不起    时间: 2008-9-6 19:57
拆一下风扇就不行了?多半是你风扇的位置插错了,有些板子上的CPU Fan和Sys Fan插错了是开不机的
搞好了把结果写上来让朋家学习学习
作者: 帅锝掉勃勃渣    时间: 2008-9-7 14:06
标题: 回复 #3 主板修不起 的帖子
我说的是电源的风扇坏了 不是CPU的啊
作者: 帅锝掉勃勃渣    时间: 2008-9-7 14:11
标题: 回复 #2 蓝色诺 的帖子
我就是直接接的主板,内存,cpu,风扇,电源,测试卡他自动开机,开机线头也拔了!电源单接主板,(内存,cpu,风扇,电源,测试卡)都卸掉也自动开 狂汗~~~
作者: 易识别    时间: 2008-9-7 14:17
把电源拆下来清洁卫生一下,试一试,要细心点。
估计是你更换风扇时导致3.3V线路短路了,直接替代了主机电源开关。
作者: 帅锝掉勃勃渣    时间: 2008-9-8 21:25
直接换了个电源......还不行
作者: 迈克郎    时间: 2008-9-8 22:02
不明白2楼的意思  为什么自动开机要上内存等设备?有什么根据吗 ?给讲解下 不太明白
