标题: aspire 5310奇怪问题,开机第一次显示关机再开机不显 [打印本页]
作者: 顶级螺丝工    时间: 2013-5-5 06:18
主板的型号是la-3771.接到机器是不显示,电压都正常,CPU复位和pci复位也正常,刷新bios后第一次开机显示,关机再开机问题跟原来一样,加热南桥或者北桥之后也能显示一次,之后再开机又不显示,对于这种问题不知道有没有其他朋友遇到过,
