查看: 7777|回复: 18
[主板维修]
(已解决)mos管高温
发表于 2008-9-6 16:47:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
四个月前收到一块杂牌865gv主板。
当时的故障为bios正常从硬盘不起机。目测有个电容坏了。直接换了就什么都好了。
前天这块板子又回来了,故障和以前一样。
还是换了上次换的电容就好了。
不过发现这三个电容还有旁边的mos管温度非常高。
所有的测试点都正常,进系统也没问题。烤机一天系统稳定。就是不知道问什么热。
估计还是用不了几天,还得坏。
上图就是发热的三个电容和两个mos管。
补充一下,南桥也挺热。
实在没办法,昨天晚上把板子用酒精泡了俩个小时,刷了一刷。
今天居然好了。
估计是进的灰太多,有局部轻微短路。
希望大家借鉴,不要走弯路。这块板子修了三天,其实问题很简单。
[ 本帖最后由 王大修 于 2008-9-7 09:44 编辑 ]
评分
参与人数 2下载分 +20 威望 +3 收起 理由
yzz163 + 20 + 2
李某人 + 1
查看全部评分
发表于 2008-9-6 16:53:03 | 只看该作者 �
那你可以换掉MOS管。
发表于 2008-9-6 17:05:00 | 只看该作者 �
我有一块一样的板子,差不多的地方都已经乾坤大挪移了。
还是热。
发表于 2008-9-6 17:06:27 | 只看该作者 �
这是映泰的板子 应该设计问题或者又别的其他问题
发表于 2008-9-6 17:20:08 | 只看该作者 �
另一块就不热。。。。
发表于 2008-9-6 19:56:46 | 只看该作者 �
还是把控制芯片也换了吧
发表于 2008-9-6 20:03:35 | 只看该作者 �
这是AGP供电的管子吧,当然也可能是内存供电的,你量量是给哪个供电的啊?
头像被屏蔽
8#
发表于 2008-9-6 20:05:54 | 只看该作者 �
继续烤鸡,有的时候可能是职业敏感罢了
发表于 2008-9-7 01:05:27 | 只看该作者 �
告诉你啊,一个办法肯定行的,上次我也是修过了.把MOS管子旁边的电容加大容量与耐压值,1000UF用1500的,而且最大可能是MOS管旁边有贴片电容坏了,或者漏电了,你可以查看子,我一周前还修过的.肯定有这样问题.不然不可能这样热的.
发表于 2008-9-9 02:41:36 | 只看该作者 �
全面清洗主板,换大电容、给MOS管加散热片。据说有的主板MOS管加散热片,是因为设计得不好,只得加散热片的
发表于 2008-9-9 10:23:05 | 只看该作者 �
华硕的板子也有的管子很烫手,但用着却没有什么事的,呵呵~~~
不好说啊
发表于 2008-9-9 12:14:07 | 只看该作者 �
泡酒精能好么,以前都是换MOS呃
头像被屏蔽
13#
发表于 2008-9-9 20:34:06 | 只看该作者 �
楼主是不是乱来啊?!!泡酒精不坏才怪
怀疑
有谁会因为有点烫而一切正常,就敢冒风险泡酒精?
掂量风险不值得
怀疑
发表于 2008-9-11 14:15:55 | 只看该作者 �
原帖由 段文婷 于 2008-9-9 20:34 发表
楼主是不是乱来啊?!!泡酒精不坏才怪
怀疑
掂量风险不值得
怀疑
从来没泡坏过,不知道你为什么认为会泡坏。
我还用过洗洁精,洗碗的那种。刷了也没坏。
发表于 2008-9-12 19:39:24 | 只看该作者 �
换边上的电容,没有鼓也换掉
发表于 2008-9-12 19:57:47 | 只看该作者 �
因为我们维修没有那种顶峰水平,所以有时其它方法也见效
发表于 2008-9-12 20:19:08 | 只看该作者 �
前一段也碰到一块这样的板子,MOS供电进了北桥,哎,我就是没有清洗一下北桥,客户拿走了,遗憾啊
发表于 2009-6-12 21:36:37 | 只看该作者 �
14# 王大修
会不会短路呀,你是洗桥的四周,还是洗桥的内部?或者你用洗脸盆那么大的容器装酒精,然后把主板放里面泡???
发表于 2009-6-13 00:17:36 | 只看该作者 �
此法值得学习。尤其针对一些死机,发热等故障,
有的受潮也可以放烤箱烤烤。
