查看: 1683|回复: 0
[主板维修]
求助:两块映泰TP45E Combo
发表于 2013-5-4 18:17:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
同行拿过来的,775针的,可以上二代和三代的内存的,其中一块是可以跑码,不插内存会报警,跑D3,插内存跑9B,BIOS用另一块板的BIOS换到这一块来还是一样的故障,发现北桥有一个10V,1000电容鼓了,换后还是一样的故障,压座子和北桥无果,有没有谁遇到过,测内存的工作条件也正常,供电,时钟,VCCSPD都正常。准备明天加焊北桥,
   另一块是不跑码,一测内存供电没有,北桥供电已经出来了,发现北桥那个电容也是鼓了,更换还是一样,于是就修内存供电了,内存供电电源管理芯片是FP6312的,1脚BOOT 5V,5脚VCC 5V,别的都没有电压,对比那块能跑码的板,正常来说,1脚达到7.5V,之后对比旁边的三极管,有好几个地方都不一样,跑线又跑不通,此管理芯片已经换过两个还是一样,把上下管也拆了,也一个鸟样,有没有人修过这板同样的故障。
