标题: 三星SA300换升压条问题 [打印本页]
作者: lqc7728    时间: 2013-5-4 17:58
标题: 三星SA300换升压条问题
一台三星SA300 LED液晶,被别人修过,拿来时,LED灯也换过了,我只好加了一个升压条,可是开机信号怎么也找不对,把开机信号接了屏线部分的5V电压,显示正常了,但开关机瞬间白屏,看着不爽,注:电源适配器供电是14V,请各位大侠指教,怎样连开机信号,谢谢。注:CN801是原来的灯条连接口,中间两脚是14V,另外两边四个脚连开机信号都不对
作者: wangpeng851    时间: 2013-5-4 18:05
在找找  是在不行接开关供电上  也只是开机瞬间的白屏
作者: 幸福驻在。    时间: 2013-5-4 20:22
你先测一下保险,在你插电源的后面有一个保险,试试是不是好的,还有一个C805电容换掉。。。我修过一个和你这个驱动板一样的,按一下开关红的。要等一会才会出图像
作者: huweirgb    时间: 2013-5-4 20:36
看来楼主想搞的完美点,那就在慢慢找找。
作者: 鑫程电脑    时间: 2013-5-5 08:58
我昨天修了个惠普M2000的本,换的高压板也是,开机信号不同步,先白屏马上就正常显示了。是不是在接一个3.3V到开启信号就好了啊,望大虾指点迷津····
作者: sw1238845    时间: 2013-5-5 09:33
我也碰到一个,而且不只是开机白屏,它关机后只要不断电它一直白屏!不过客户部介意我也就没管了。也还不知道怎么弄好!
作者: 江苏镇江-吴健    时间: 2013-5-5 09:38
建议楼主从屏上拉一个开关信号
作者: lqc7728    时间: 2013-5-5 09:48
江苏镇江-吴健 发表于 2013-5-5 09:38
建议楼主从屏上拉一个开关信号
怎么拉?请指点
作者: Iralewes    时间: 2013-5-5 10:25
  建议在这种能点亮的情况下  用表找到看主板上有几个5V和3.3V   一个一个 试!!
有经验的可以排除几个  找最有可能是的试!!!
祝你好运!!!
作者: lqc7728    时间: 2013-5-5 10:35
  建议在这种能点亮的情况下  用表找到看主板上有几个5V和3. ...
谢谢,我试试
作者: Iralewes    时间: 2013-5-5 10:41
建议从着上面找3.3V和5V  接上试  别就芯片上 预防把芯片搞坏了  关键 脚小也不好焊接!!!
作者: qxx89120506    时间: 2013-5-5 11:00
接开机信号电压,越往后找越好,供电慢一点就不白屏了最好接显示部分的电压
作者: 鑫程电脑    时间: 2013-5-5 17:13
如果接3.3v或者是5v接在开机信号上,不会烧屏吧
作者: 幸福驻在。    时间: 2013-5-6 18:55
1006523463 发表于 2013-5-4 21:52
高压板 背光开启信号  是不是由一个三极管 控制开启的呢   显示器的开机信号有电源板变压器次级电压向高压 ...
我是一修的,本来CN801是直接接LED的,变压是板载的。。。
作者: cwcr21    时间: 2013-5-15 11:05
还没有实际动手正在学习中 继续努力中
作者: yangyongshuai    时间: 2013-5-17 12:21
用屏供电转换成控制信号。延时电路。   郑州开元世纪
