ZXCVWtest
标题: 联想启天M690E如何启用COM2串口 [打印本页]
作者: 万如意万    时间: 2013-5-4 17:52
联想启天M690E G31主板如何启用COM2串口,BIOS如何设置?COM2串口没有外接。只有内置插座,在设备管理器里面看不到.
作者: lei745    时间: 2013-5-4 20:16
设备管理里面没有,说明你里面驱动没装。
作者: tangzhen    时间: 2013-5-4 21:29
这和打标签的 一样 装个驱动就可以了
作者: Sesun    时间: 2013-5-5 08:51
为何要开COMS2,是做什么用的
作者: 周游世界    时间: 2013-5-5 09:06
插上COM2连线,就有显示了。
作者: beyondwdl    时间: 2013-5-5 09:53
你不插设备和外接COM2,应该是不显示的,去BIOS里看看,不过估计联想的BIOS做的没那么丰富。还不如买个转换卡之类的省事儿
作者: c845916    时间: 2013-5-5 13:19
有些板子虽然有,但也是虚的。
作者: celese    时间: 2013-5-5 14:34
应该是BIOS里头没有打开
作者: beyondwdl    时间: 2013-5-8 18:47
beyondwdl 发表于 2013-5-5 09:53
你不插设备和外接COM2,应该是不显示的,去BIOS里看看,不过估计联想的BIOS做的没那么丰富。还不如买个转换 ...
因为他是原生的,带接口,你那个COM2是没插东西的
作者: bluefaily    时间: 2013-5-8 22:37
应该是BIOS里没开,如果打开了,起码会检测到设备的
