杂牌液晶开机白屏按AUTO键图像出现几秒后白屏故障
阳新环宇电脑
2008-9-6 16:34
14寸杂牌液晶开机白屏按AUTO键图像出现几秒后白屏,再按AUTO键图像出现几秒白屏,高压条是好的,各位搞手指导一下
何正明
2008-9-6 16:46
既然白屏,背光肯定没问题。
应该是驱动板的问题,最好先点屏,排除屏的问题,再修驱动板。
阳新环宇电脑
2008-9-6 16:57
驱动板电压正常会不会是MCU的问题,按键会不会导致白屏
孤独郎
2008-9-6 17:55
驱动板如果过热的话,会导致驱动板工作不稳定。
阳新环宇电脑
2008-9-6 18:13
驱动板不发热
南桥芯片
2008-9-6 22:14
你电源板的 电容换掉看看 估计就好了 试试
长风
2008-9-7 00:28
代换驱动板.
阳新环宇电脑
2008-9-7 15:56
没有驱动板换,电源是适配器
永盛科技小曾
2008-9-9 16:34
没驱动板你先写下程序试试!要不就去买板了,你修液晶不备通用板怎么修啊?象这样判断故障也不是很肯定啊!
李凤谋
2008-9-9 18:03
换电源上的全部电容看看
博联网络
2008-9-11 23:00
我也遇到同样的问题,希望有人继续回答,
楼主如果解决了,也教 我一下,
