索尼 版号 DG2 MBX-196 死了都不出SB 复位
jiaoxiangyang21
2013-5-4 17:09
此机器收废品那收回来的 来时没CPU 和内存 硬盘 其它都有 , 拿回来开动 首先测下有无短路 经查后没发现短路 ,就上电 电流直奔1.0几A 没发现有跳变现象 首测SB看有无复位发出 爷爷的 一下就找到故障位置了,,断电测试对地组织在350左右 正常 后人工加个3.3到复位脚 没发现有拉低情况 ,,可以排除拉低的可能了 然后测PWROK HWPG CPUPG 时钟都有发出来 但PCI_RST 和 PLT_RST 都是0V 又找到点位图挨个查了下各电压包括2次供电 都正常 又测SB 供电时钟都有 SB 已换过 同样问题 现请教各大师给点维修思路。。多谢!!!
jiaoxiangyang21
2013-5-4 17:11
版号 是GD2 板子无变形和进液体。。
哈斯奇
2013-5-4 17:27
仔细查询一下SB的工作条件。。
