屏升压故障
yuanyao100
2013-5-4 16:44
屏升压故障
SGOCO 屏
型号:8Q0190A1-MWW3
液晶逻辑板升压(MAX17073E)部分这样的故障:第一次插电 VGH VGL VDDA等都正常,过几分钟这些电压都没了,正常显示的也屏花了。
lihai82
2013-5-30 18:36
是用一段时间白屏吧,好像是MAX17073E的通病,蛋痛呀,完全找不到17073的PDF,修起来费劲,好像是C23失容造成的,你换个试试
wtwong
2013-6-7 15:48
我也遇到这样的现象,和楼主说的一样,有时一开机logo过后白屏,有时使用一会白屏,测量电压没有升起来,只有4.7V左右。手上没有MAX17073E可换,真的是这个芯片坏了吗?
zsm77
2013-6-27 15:55
我也有一块这种屏,开机花屏,经查没负压,没电路图不知如何下手,望大家有电路图或知道负压产生的施教一下,在此谢谢
