标题: 求助昂达主板维修 [打印本页]
作者: 于智勇    时间: 2008-9-6 16:31
标题: 求助昂达主板维修
我有一块 昂达主板。开始总是死机,后来机器偶尔能点亮,偶尔点不亮。有时进入启动logo 就不能动了,有时进入bios就不能动了。有时能进入系统,用不了多长时间就自动黑屏。然后重启后就又点不亮了。请问大家这个是那里有问题呀。
作者: 不会修电脑    时间: 2008-9-6 16:32
先刷BIOS试下`111
作者: 主板狂    时间: 2008-9-7 01:07
什么型号的啊,也不说下子,说清楚来啊;.
作者: 板板维修    时间: 2008-9-7 02:26
把型号和数据报上来啊,要不怎么搞
作者: 于智勇    时间: 2008-9-15 16:00
bios也刷过了,可以还是死机重启,或有时点不亮。
作者: 深蓝色的云    时间: 2008-9-15 16:05
供电滤波不良,电容有没有显示坏..
作者: 于智勇    时间: 2008-9-15 16:13
主板上看着有两个稍微鼓包的电容已经换过了。
作者: 九月九的泪    时间: 2008-9-15 16:13
检查一下显卡和内存
作者: 于智勇    时间: 2008-9-15 16:15
原帖由 九月九的泪 于 2008-9-15 16:13 发表
检查一下显卡和内存
显卡和内存都换过了
作者: 风云电脑在线    时间: 2008-9-15 18:35
最好测试下各测试点电压.cpu供电,内存供电,南北桥供电
作者: 烟台成成    时间: 2008-9-15 21:08
电源有没有问题,再就是CPU边上的那些电容是不是有漏电的呀
作者: 金林泉    时间: 2008-9-15 21:25
电解全换
作者: 心在飞翔    时间: 2008-9-15 21:33
一点具体的数据都没有,没人能帮了你
作者: 盱眙桂林    时间: 2008-9-15 21:38
重启后点不亮时,查一下CPU工作条件,电压,时钟,复位等其它电压。
作者: 板板维修    时间: 2008-9-16 00:46
看下主板上的电容是否有鼓包漏液的,更换之
作者: 于智勇    时间: 2008-9-16 08:11
原帖由 板板维修 于 2008-9-16 00:46 发表
表面明显鼓包的以经有两个换过了。(是6.3V1000μf的在内存附近的)其它的看着还挺好的。
作者: 于智勇    时间: 2008-9-16 11:25
原帖由 金林泉 于 2008-9-15 21:25 发表
电解全换
我看着有两个稍微鼓一点点的 我都给换了。全换有这个必要吗?
