标题: BENQ R43怪毛病 [打印本页]
作者: 大内医剩    时间: 2013-5-4 15:50
标题: BENQ R43怪毛病
BENQ R43,SIS的芯片。赛扬的CPU。怎么看都跟神舟,方正是一家做出来的东西。问题是做不进系统,GHOST到一个地方就死那儿了,换几个版本都不行。不加载任何驱动也不行。
拆机。这个俺会熟练。里面很脏。先清理,看板子,没有什么不对劲的地方,裸板上电做系统,很正常把系统做完了。用了下,什么都正常。这就修好了?装机,试机,能进系统,一会就死机。KAO,哪没装好?拆散热片,涂硅脂,加铜片。上机,一会又死了。再做系统,又卡那儿做不进去了。没招,再拆机,干南桥(蒙古大夫),裸板测试,做系统,看网页,跑360,鲁大师。整整2小时,很正常。真修好了。装机。螺丝先不上,再试机,还是很正常 。放心地上完所有螺丝。试机,又死了。我都想把机子摔了。静了下,想哪儿不对劲呀,既然上完螺丝就不行了,咱就反过一试,看到哪一步出问题。好,先卸电池,试,一路顺风,没问题呀。难道是电池?装上,死机,拔掉,正常。装上,死机。KAO。把我气笑了。这是啥事呀。怎么还有这样的毛病。电池坏了不开机的多了去了,开机导致做不了系统,死机的倒是头回见。高手分析下是什么原因吧。
作者: yjjyxa    时间: 2013-5-4 16:00
学习了,学习了,
作者: 江苏鸿宇    时间: 2013-5-4 16:05
正常,遇到过明基S32,还有IBM 的T60的
作者: yuqifeng    时间: 2013-5-4 16:19
遇到过宏基的机器电池可以用,就是进系统很慢,用电源就正常。
