标题: 51125作怪 [打印本页]
作者: liangyiquan 时间: 2013-5-4 15:47
标题: 51125作怪
今天我在刘老师拿了一块板Warrior 我先目测了没有掉件,用万用表测对地公共点480,各大电感对地值都正常,我上电把可调电压调到2A,发现不跑码了,测3v5v电感电压没电,其他电感不用说了,我打开PDF找出51125芯片用万用表调到直流20V,测量16脚VIN有主供电,8脚跟17脚没输出线性电压,我在想肯定是芯片出问题了
把51125换上以后,对地量公共点电感都没出现问题就上电,结果跑码了。。。。。最后我用示波器抓了EDID屏的波形~~~如下图:数据跟时钟
作者: LQW520 时间: 2013-5-4 16:59
完全听不懂你在讲什么、你的跑马是指待机电流吧?
作者: liangyiquan 时间: 2013-5-4 17:35
正常触发
作者: quantaesRMA 时间: 2013-5-4 21:48
刚上手,多摸几块板就好了。{:soso_e100:}
作者: 威武霸气 时间: 2013-5-4 21:58
不错,思路很清晰,不跑码打错了吧
作者: 水流眼泪 时间: 2013-5-4 22:01
你这台示波器贵了去了,多少钱买的
作者: liangyiquan 时间: 2013-5-4 22:36
水流眼泪 发表于 2013-5-4 22:01
你这台示波器贵了去了,多少钱买的
迅维阿林老师的,听说1W多!
作者: xiangzuowang 时间: 2013-5-5 13:18
思路不错,修起来不费力
作者: 617872782 时间: 2013-5-5 22:28
显波器边上的那个马达是做什么的
作者: liangyiquan 时间: 2013-5-5 22:37
617872782 发表于 2013-5-5 22:28
显波器边上的那个马达是做什么的
阿林老师拿来钻万用表笔筒的
作者: hfsjkuf2 时间: 2013-5-7 09:55
设备不错啊 现在 是在迅维 学习吗
作者: 维修狂人 时间: 2013-5-7 09:56
示波器用得少.店里都没有买这个.
作者: liangyiquan 时间: 2013-5-7 21:52
维修狂人 发表于 2013-5-7 09:56
示波器用得少.店里都没有买这个.
有示波器维修起来快速点
Powered by Discuz! X3.4 |
