DELL 14R
在一天晚上 朋友的黄金硅脂悄悄的被我拿出来 拆机加了进去 TMD的装回去就没声音了 可能静电击穿零件了 就在这时候开始 问题都全部后续出现
这个板子 我之前换过声卡 IO 南桥了 就是因为那黄金硅脂正的没声音 修了N天 声音好了
后面出现的情况是 开机进入win7 的桌面就自己断电了 不过是偶尔出现 但是最主要的是玩游戏帧率有时上不去才10几帧 退出游戏反复进几次帧率就上去了 之后就很顺 先测鲁大娘是120帧率 鲁大师是旧版 然后开游戏不正常就变成10几帧 在测鲁大娘也是10几帧率 求助
也有可能 刚刚涂黄金硅脂进系统显卡38度 CPU35 显卡垫铜片了
不运行软件保持50度
垫铜片了 50度不运行软件 风扇60度才转
八嘎 竟然会变质
很有可能 换硅脂去
不知道 反正60度风扇吹出来的风 温度是正常的 裸板温度更正常了 用温度表量也正常
是啊 光是修回声音我都呕完那血了
压的非常平整 好像我之前是认双显的 现在。。。貌似就只是独显 看图纸是靠一个电阻来切换双显的| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
