华顶A3000笔记本,按开机键没反应
艺速电脑
2008-9-6 16:02
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
志虑高远
2008-9-6 16:27
楼主能说的详细一点吗?保护隔离过了吗?5V3V有吗?
我是茄子
2008-9-6 23:51
1.应该检查你的主板有那些电压已经产生了。
2.待机电源芯片的3V&5V电压是否有产生。
3.检查EC是否有工作,不一定就是南桥了。
人生之路
2008-9-14 08:53
电源灯闪一下就灭了,可能有短路的地方,保护了
电脑技术工作室
2008-9-14 09:46
主板有短路的地方 一般都是在大电流的地方 好好找一下 一定能找到的
月之影
2008-9-14 12:31
有示波器的话,看看开机瞬间哪个电压没有起跳?
