长城M99拆一半,不知道怎么下手了
udbpp
2013-5-4 13:47
长城M99拆一半,不知道怎么下手了
(79.46 KB, 下载次数: 11)
下载附件
保存到相册
2013-5-4 13:53 上传
长城M99,听大家说的爆力拆,已经把上边一半拆开了,下边一半不知道结构,不知道该往哪个方向用力了,
修电脑培训
2013-5-4 14:07
沿着边慢慢悠着劲撬
戴尔.专卖
2013-5-4 14:11
最好把底边正背面的上个图,尤其屏和底座连接的部分,这样大家可以帮你出出主意
没事多想想山哥
2013-5-4 14:20
先看看螺丝有没有下完 , 慢慢的翘背面
qxmsll
2013-5-4 14:44
我一般拆外壳都有点暴力,看准卡子,用撬棒撬开
houweijun56
2013-5-4 14:49
用电话卡或不用的银行卡沿着已开的缝子划就开了
1271433906
2013-5-4 14:57
长城的机子 多注意后面的螺丝 有三颗你是看不到的
qiushi
2013-5-4 15:26
确定螺丝下完了!直接动手暴力点,应该就ok了!悠着点别断了
瑞优科技
2013-5-4 15:31
螺丝卸玩的话
慢慢的翘就行了
north1989
2013-5-4 15:47
同四楼,先看看后面的螺丝是否都拆下来了,如果都拆了,上卡片直接撬开就行了
cxdnwxzx
2013-5-4 16:03
学习都要交学费的,不要怕用力点,坏几个就知道了!
zhangxunhai
2013-5-4 16:16
这个机器没有螺丝,,,,就是用暴力,,
hrding186
2013-5-4 17:32
用个大平口七子一锹就好了
udbpp
2013-5-4 19:03
就是不知道向前盖方向锹还是向后盖方向锹啊
tu122700
2013-5-4 22:07
只能暴力了。
BZ—江彪
2013-5-4 22:54
确定螺丝打完了就那卡片之类的沿着边边翘,用力翘吧!!!!
edisong
2013-5-4 23:09
胆大心细用准力。
一路随缘2011
2013-5-4 23:41
显示器底座后面有螺丝的,
yi抹夏殇
2013-5-5 08:47
一样暴力拆吧。刚拆了一台AOC 915SW 这机器都是靠暴力解决的。拆过的都知道
白山精诚电脑
2013-5-5 09:12
拆开了吗?顺着劲拆,有卡扣。
udbpp
2013-5-5 13:10
折不开,准备放弃了,拿去电脑城看人家修吧
黄石永盛
2013-5-5 13:14
使点劲啊!
udbpp
2013-5-5 13:26
折坏了不是得陪人家一个外壳,反正拿去电脑城,最多50元就搞定了
Hell.
2013-5-5 19:13
一般不会很难拆,除非是有螺丝你没发现,特别是底座附近的
贺少
2013-5-14 10:58
那一字螺丝刀撬下面吧。 你手硬的话直接掰吧
