映泰G41-M7不显示故障
bldnwxzx
2013-5-4 13:32
映泰G41-M7不显示故障
今修到一块映泰G41-M7主板,故障为点不亮,测内存供电正常,短接复位复位不了,CPU核心供没有
lizhanfeng
2013-5-4 13:52
你要看下是整机无复位还是局部无复位,要是整机就先供电然后在测各测试点,在测CPU的PG是否正常,测主板是否短路,最后加焊或者更换南桥。要是局部无复位,测复位测试点到南桥之间的线路是否短路,然后加焊或者更换南桥,同时检修一下主板是否短路!实在不行,更换主板。
cflr119
2013-5-4 14:08
CPU没供电,很明显的故障,先修电压出来
bldnwxzx
2013-5-4 14:41
上假负载测试,测得CPU复位电压只有0.28V ,PG电压为0.46V ,核心供为OV ,再次测CPU核心供电上下管无短路现象
联想客服
2013-5-4 17:24
明显故障cpu没核心供电嘛 查上下管,和管理条件
wangwei0377
2013-5-4 17:28
楼主还是先查找资料学习吧。
bldnwxzx
2013-5-4 22:47
1006523463 发表于 2013-5-4 22:15
CPU复位电压为0.4伏呀你的PG电压也偏低了 与CPU核心电压有关的还有CPU座旁边的贴片电阻和电容
跟南北桥有关系吗
商厚平
2013-5-5 08:06
总线供电有不?安装时序来
343989169
2013-5-19 10:49
先供电,后时钟,再修复位,你供电都有问题,修个毛线复位啊,哪个老师教你先修复位的,你先把供电修出来
