DELL S2209WB黑屏
sparkdin
2013-5-4 12:46
DELL S2209WB黑屏
机子开机。然后能看见屏闪一下,但不亮,也看不见待机LOGO,换了通用的高压条也是同样问题。请问该从哪查起?
sai784778
2013-5-4 12:50
外接正常吗?
硕方电脑
2013-5-4 12:57
查查灯管、屏线和显卡的问题
sparkdin
2013-5-4 13:01
补充说明一下。机子是dell的22寸显示器。查屏上电压正常。灯管单独测也亮。
lishaogangr
2013-5-4 13:23
要是单独测试灯管没有的话,有可能是屏码片的问题,刷码片试试就知道了
zhx65257855
2013-5-4 13:24
如果不是高压板的问题,那就是灯管的问题了。灯管亮不一定就证明是好的,你要看电流的。
sparkdin
2013-5-4 13:26
四支灯管电流都是0.64,应该不什么有问题吧
410676340
2013-5-4 22:10
sai784778 发表于 2013-5-4 12:50
外接正常吗?
哥哥,他这个是显示器吧,还能外接?
zhx65257855
2013-5-4 22:49
换了通用的高压条,有没有把原来高压板的供电断开
