下载附件 保存到相册
2013-5-4 12:12 上传
2013-5-4 12:16 上传
2013-5-4 12:19 上传
兰小永123 发表于 2013-5-7 11:03 登录/注册后看高清大图 暗屏一般是什么原因啊
ytfic 发表于 2013-5-6 07:59 登录/注册后看高清大图 我上回修个三星的暗屏,是LED灯条坏了。。。。。。。。。。。LED也乐坏啊
新技电脑 发表于 2013-5-7 14:37 登录/注册后看高清大图 灯条就一条吗?
wrx163 发表于 2013-5-9 20:53 登录/注册后看高清大图 跟楼主学习,但很地方不明白
欧阳敏 发表于 2013-5-9 21:04 登录/注册后看高清大图 这 还是学习了 不是太明白
兰小永123 发表于 2013-5-7 11:50 登录/注册后看高清大图 一般是哪坏了
maomao163 发表于 2013-5-16 21:28 登录/注册后看高清大图 请问楼主,为啥暗屏了还能看到有图像呢!我有太显示器,指示灯亮,画面啥反应都没有!
茫然的小丑 发表于 2013-5-31 15:01 登录/注册后看高清大图 6p 的点灯条 到屏 之间的线你是怎么接的啊 我看你是焊在条上的。接口定义是什么啊
blueskycw 发表于 2013-5-31 15:11 登录/注册后看高清大图 负极 负极 正极 正极 负极 负极
小罗显示器维修 发表于 2013-6-15 10:31 登录/注册后看高清大图 如果能把原来LED升压部分搞好就最好了,MOS管换掉 旁边2个电阻换掉一般解决问题
blueskycw 发表于 2013-6-15 10:33 登录/注册后看高清大图 拆光了还是短路呀
曾经的曾经不再 发表于 2013-6-15 17:27 登录/注册后看高清大图 你这个条子怎么放在上面的?是贴在上面的吗????
cslxh2006 发表于 2013-6-26 08:41 登录/注册后看高清大图 这个是叫LED的“高压”条?
askdsk 发表于 2013-6-26 13:58 登录/注册后看高清大图 楼主 我有台杂牌的19 LED 显示器。 故障 黑屏 用手电筒照在屏上 可以看到图像。请问这是 灯条的 问题吗 ? ...
babycat168 发表于 2013-6-28 20:55 登录/注册后看高清大图 楼主,我这里有个LED屏,眼镜贴在屏幕上能看到字,正常的。LED的灯条在什么位置呢?不太敢拆,然后怎么测试 ...
447231193 发表于 2013-7-4 10:18 登录/注册后看高清大图 厉害啊 楼主修了不少LED吧
维修1234 发表于 2013-7-13 13:31 登录/注册后看高清大图 请教一下: 其它就和LCD的一样了。高压板的供电12V,接地,
