标题: 速修一台东芝M321不开机 DATE1MMB8E0 [打印本页]
作者: 柳州数码维修 时间: 2013-5-4 12:16
接手一台东芝M321笔记本,不能开机,接电流表无待机电流。
感觉应该问题不大,立马动手拆机,先量一下各级电压的线圈端对地都没有短路,各个场效应管也都没有短路。只好打开电路图扫描了。主板号:DATE1MMB8E0,印在CPU背面,很多东芝机型用这个板。
看电路图,从电源入口开始量,PL1、PD1、PR14都有电,量到PQ501时3脚19V,4脚无输出电压,1脚控制电压也有19V,没起控!正常应该是PR11和PR8的分压19V所得的9.5V左右。查PQ2,6脚19V,5脚3V,外部链接控制信号D/C#。分析:5脚高电压——2脚低电压——6脚高电压,说明PQ2是正常的,5脚应该是0V,PQ501才会导通放电。
D/C#信号异常的原因可能就是电路没有检测到外接19V电源,这个检测电路就在电源充电芯片上,PU1(ISL88731)
直接测量PU1的13脚ACOK信号,0V电压,不OK,再测22脚DCIN和2脚ACIN都是0V电压,不正常。往上继续查PD501,一脚0V,一脚19V,明显二极管开路了,发现目标。
更换一个二极管,通电有待机电流了,ACOK有3V,PQ5014脚19V,按键开机,电流跑起来了,屏亮起来了,又可以收毛泽东画像了!
再发个图纸,需要的自己下
东芝_TE1M_RAMP2_FINAL.pdf
(1.37 MB, 下载次数: 677)
