标题: PS/2 、 USB 无电压 [打印本页]
作者: wealsh    时间: 2013-5-4 11:37
标题: PS/2 、 USB 无电压
PS/2 、 USB 都没有电压,下图万用表测试似乎有短路?这个应该从哪里入手?
作者: 找太阳    时间: 2013-5-4 12:14
请楼主看看USB借口座有无短路
作者: 16760238    时间: 2013-5-4 12:15
完全对地?短路了
作者: kunmiao    时间: 2013-5-4 12:41
你的供电对地了,找找别的通的地方
作者: jiajinfei    时间: 2013-5-4 13:05
先排除座子本身的问题,再查usb5v来源,一般都是有东西击穿,找不到就查图纸,查图纸很好找的
作者: Adamhuang    时间: 2013-5-4 13:12
拆电容,在拆usb座。在查其他的
作者: 竹蜻蜓123    时间: 2013-5-4 13:35
我看见那个USB接口已经坏了,会不会是那个接口引起的。
作者: shangluohuake    时间: 2013-5-4 14:16
短路修好后,更换5V保险电阻。
作者: wangwei0377    时间: 2013-5-4 17:10
仔细检查,如果你不是上电用蜂鸣档测的话,usb口应该有短路。
作者: 量化标准    时间: 2013-5-5 10:36
跑下线PS/2和USB供电应该是一路的,看看他的来源
作者: wangmingqi    时间: 2013-5-5 10:50
我看见一个U口坏了 和他应该有关系吧
作者: yangxiaoming    时间: 2013-5-6 11:30
修好了没,
作者: wanjonwan    时间: 2013-5-6 11:36
我遇過是南橋有問題~~
作者: wealsh    时间: 2013-5-6 15:49
果然是 USB接口 坏了,拆除后正常,谢谢各位
作者: xu4915    时间: 2013-5-6 16:08
图片上USB口已经坏了。
