(已解决)华硕 P4V800D-X开机一闪即灭
博信
2008-9-6 15:18
c
强开机没什么地方发热、换过RT9241B和RT9602都 一样,量了MOS管也没短路。请教要从那里查?
解决过程:不插12V上电,复位灯长亮,说明是12V电路问题.把全部上管都换了,就解决了。把拆出来的这量了一下,有一个软击穿.没示的话波器不拿出来还真是量不出。
不抛弃不放弃
2008-9-6 15:31
开机一闪即灭严重的短路现象,最好拆除MOS再测对地阻值,如果还短路那就考虑IC了,继续拆IC再测量阻值。拆除MOS管和IC还是短路的话,你可以测一下北桥上面靠近CPU那边的三个贴片电容的对地阻值。如果阻值很小的话,那就很有可能是北桥坏了。
不会修电脑
2008-9-6 15:33
什么一闪就灭?是不是风扇转一下就停了~?是的话是有保护了~
看下风扇停了后测绿线是高电平还是低电平~是高的话为主板保护重点查VCORE电路~和开机电路~
如果是低电平的话为电源保护重点查板上5V12V等供电的短路~测对地值来确定是哪路供电有问题~
博信
2008-9-6 15:40
是风扇转一下就停了.再触发又是一样。
不会修电脑
2008-9-6 16:31
基地工程师
2008-9-6 18:05
很明显的是电源保护了。也就是说主板上5V 12V 对地有短路。有的板子还需要把ATX拿掉重插才可以再触发。都是这样子的原因!!!
主板修不起
2008-9-6 19:54
把CPU供电的四芯插座取了,还会不会这样啊?Cmos跑线对没有?
主板修不起
2008-9-6 19:55
修好了,回个话啊,大家都学习学习
段文婷
2008-9-6 19:56
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
