onda 945pld
刘健辉
2008-9-6 14:21
onda 945pld
onda 945pld主板上p43.06亮而上p42.8不亮 原来用p42.8。 我用CED2.93也不亮
上CPU主供电是1.45上p42.8波形也正常 (CPU部分供电波)
请问是哪的问题啊
夜雨十三天
2008-9-6 14:27
看一下设计的FBS
考虑上个酷睿的CPU试试!
刘健辉
2008-9-6 19:28
看一下设计的FBS?不太明白是什么意思啊
北京胡子
2008-9-6 19:43
十三指的应该是板子支持的CPU外频吧
刘健辉
2008-9-7 08:53
FSB是800的 支持p和CED的CPU
刘健辉
2008-9-7 09:13
主板OK了我把客户的CPU和其它东西放回去扣上风扇就好了
看来是CPU针有问题, 我晕啊
心在飞翔
2008-9-7 10:05
用小刀处理一下触针,可能有氧化。
这个和478的CPU座有扩孔是同理。
潘卓斌
2010-5-3 16:34
遇到同样问题 我现在试试看
cxkjjlb
2010-5-4 14:25
你看下CPU座触点有氧化的么 不行刷个低版本的bios试试
顺德胡
2010-5-5 18:10
这个板 U座 附近有 三组跳针,是用来调节 FSB 跳线的。
其实我不帅
2010-5-9 09:10
08年的帖子今天才看到
楼主 你那是CPU座子不行引起的 我们维修店修复了很多这样的扳子了 如果是针插775直接换CPU底座 如果是BGA的先加焊 不行再换
ck530
2010-6-24 21:28
FSB 前端总线 北桥到U的
