下载附件 保存到相册
2013-5-4 02:31 上传
qazzymppllq 发表于 2013-5-4 16:38 登录/注册后看高清大图 LCDVCC就是3.3V啊,你拉19V干嘛?还有,LCDVCC是由Q12控制的吧?查15V开启呗。不过拉3.3V是很省事的,就怕开 ...
fengqiang2011 发表于 2013-5-4 16:26 登录/注册后看高清大图 首先外接显示内屏不显示,这个并不一定可以排除显卡问题,再一个你直接拉19V过去短路的原因是应为他下面还有 ...
quantaesRMA 发表于 2013-5-4 21:32 登录/注册后看高清大图 这个LCDVCC是3V,你直接拉过去开机应该会白一下,这个电压好修,直接修好省的每次开机都白一下。
shu初入江湖 发表于 2013-5-4 21:35 登录/注册后看高清大图 楼主用的线有点不美观啊!太粗!这样接是不是开机会先白屏一下啊?
wemster 发表于 2013-5-5 16:18 登录/注册后看高清大图 我是菜鸟 我这个本子5月三号拿来的换了屏线,然后楼主5月四号发这个贴。然后今天看到一样的故障。我这不是捡 ...
