查看: 3538|回复: 21
技嘉478主板维修一例
发表于 2008-9-6 14:01:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
早上接到客户一台主机,说按开机键开不了机(她自已认为是开关键坏了,这不能怪她),打开机箱一看是技嘉478的主板,插上电源,开机(一闪即灭),呵呵貌似我修过的一张板请看http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-63607-1-1.html。马上换个电源,但用我的电源正常,开机跑00,CPU不工作,压U痤,不行,压北桥,不行,压南桥还是不工作,哪不是这些问题了。
开始拆板了,祼板用我的电源CPU不工作,加焊了一下I/O还是不工作(因为我上次是这样搞定的呵呵),上假负测上下管的工作电压为(上管D极12V,G极1.35V,S极0.97V。下管D极0.97V,G极4.5V,S极地),从这里看出上管的S极和下管的D极工作电压不正常,正常的电压为1.35~1.75V,其它的都正常即电源芯片有供电出来。我开始怀疑是这些问题了,测上管没问题,哪么就是下管了,把四个下管全吹出来测,四个下管都正常,又把它重新焊回去,幸运的是,这次开机竟然跑码了,到此主板是什么问题,大家应该也清楚了
头像被屏蔽
发表于 2008-9-6 14:14:12 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
虚焊?!?!不会把。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-9-6 14:50:42 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
虚焊!!!!!!!!!!
发表于 2008-9-8 19:43:19 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
不会吧·!
说真的你说的这个是我见过的唯一的一个不同的例子,记下了!
发表于 2008-9-9 14:48:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
肯定是虚焊了 ~~  加焊
发表于 2008-9-9 14:55:33 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
CPU供电管虚焊,不可能.我想是你在操作时影响了其它.
发表于 2008-9-9 15:00:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
或许吧,但确实我没去搞其它地方,只是把四个下管吹下来看看有没有坏,但都是好的,又把它们吹上去,之后正常工作的呀
发表于 2008-9-9 19:54:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这就是明显的虚焊吧,不然还能怎么解释?
发表于 2008-9-9 20:05:42 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个论坛很火的呀,我发我处女贴了...
希望虚焊的大侠教我
发表于 2008-9-9 20:24:07 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
下管会虚焊?林北。。修主板这么久还第一次听到这里会空焊。真是会虎浪哦。
老兄你这块板是二修的吗?
发表于 2008-9-9 23:17:01 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
这就是明显的虚焊吧,不过有点不太可能
发表于 2008-9-10 09:37:01 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
CPU供电部分的管子虚焊。。。汗一个,那个地方应该焊得很牢才对啊
发表于 2008-9-10 09:48:39 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
应该是场管周围的元件有虚旱,因在拆场管时高温把虚旱的元件加焊了,所以开机可以正常显示。
发表于 2008-9-10 14:53:48 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
楼上正解··供电场管虚焊和你中500W彩票一样 不是没可能 只是微弱了
发表于 2008-9-10 15:32:35 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
回复 #1 大田兴 的帖子
经典的虚焊.所以我们更要多动手.要相信自己的判断.才能不断的提高水平.
发表于 2008-9-10 15:48:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发此贴目的也是为了使大伙们有个了解,原来下管虚汗了也会引起主供电拉低,从而引起CPU不工作。
有时觉得主板跑00,到底是什么回事,觉得修00的板实不好修,仔细去检查,问题就是出在这里。
别一味去钻牛角尖,是不是I/O坏了,南北桥有问题,BIOS程序有问题。
请大伙们继续发表自已的经验。
发表于 2008-9-10 17:46:23 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
好像过程就是猜,这样的修太累了
发表于 2008-9-10 18:58:54 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
没见过,我用风枪吹下来,都很费力,有多牢,地球人都知道,
可能是外围的元件空焊,有可能的
发表于 2008-9-10 20:35:58 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
发表于 2008-9-11 15:19:47 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
可能是外围的元件空焊,有可能的
