标题: 一杂牌AMD2板,内存无供电。求救~! [打印本页]
作者: z496201396    时间: 2013-5-3 22:11
板子是杂牌AMD2 DDR2插槽的,一开始是不能开机,测3.3V短路,换了W83627EHG好了。
现在能开机不跑码,
cpu假负载上电压:
核心电压:1.61v
复位:0V
  PG:0v
时钟:0V
VTT:0.36
网上说无复位,是供电引起。
查到内存电压是:0.11V肯定不对了,正常是1.8V
查到电压是由下面这原件供给的,
此原件电压分别是1脚0.11v   2-3:0.V  4脚电压会由0.24V慢慢升0.4 0.5 0.6V.
5-6-7-8电压多是3.37V。
有哪位师傅说一下这是什么吗原件吗?怎么替换。无招了。
这板还存在什么问题?
作者: llyx    时间: 2013-5-3 23:10
只能说明內存供电不是由它提供,如果根据你的资料提供资料,肯定饼神也没法猜到
补充内容 (2013-5-5 04:44):
乱点评骗分的RYO怎不再跟进了,楼上人家还在靠你帮忙的说
作者: xlxlabc    时间: 2013-5-4 00:21
等待处理结果!!
作者: z496201396    时间: 2013-5-4 00:44
然道是MOs管坏,这电压由3个MOs提供的
作者: z496201396    时间: 2013-5-4 00:45
然道是MOS管坏了,这电压时有3个MOS提供的。
作者: z496201396    时间: 2013-5-4 00:46
然道是MOS坏了,这电压是由3个MOS管提供给的。
作者: cxdnwxzx    时间: 2013-5-4 01:14
好板干个IC上去看看
作者: dajiahao2010    时间: 2013-5-4 01:31
。。。。先把内存供电修出来啊,你图片上的芯片都不时内存供电IC
作者: y13949899673    时间: 2013-5-4 06:36
哥们这个管子是为内错提供VREF的 咋回是供电管子呢
作者: y13949899673    时间: 2013-5-4 06:38
cxdnwxzx 发表于 2013-5-4 01:14
好板干个IC上去看看
是VREF 额 管子不是内存供电管
作者: ぃ氷赯雪棃ぅ    时间: 2013-5-4 07:40
你说的这个芯片应该是产生0.9V基准电压的,看你着情况,应该是坏了
作者: jhszcn    时间: 2013-5-4 08:43
1脚进,4脚出,3脚参考,大概这样
作者: zhx65257855    时间: 2013-5-4 09:03
这个芯片是内存的pwm芯片。论坛上说RT9173能代换,你可以试试。
作者: happypiggy    时间: 2013-5-4 09:33
这个芯片不是内存的PWM。
作者: 儒ぐ晟C¨の    时间: 2013-5-4 09:46
是不是PWM芯片不要乱猜,把楼主说蒙了
作者: 此生此人    时间: 2013-5-4 09:50
这个应该不是内存供电·····   你把内存条整个发图 能看到真正的供电IC
作者: 狙击手    时间: 2013-5-4 10:03
没有时钟电路,是不是稳压器损坏了
作者: 撸哥    时间: 2013-5-4 10:16
1脚进,2脚接地,3脚基准电压,4脚出,5、6、7、8脚供电,查条件,有条件满足无输出换芯片。还有3脚电压等于4脚电压,若四脚低或高,都查下3脚
作者: 撸哥    时间: 2013-5-4 10:20
还有。这个芯片只是内存的负载供电,楼主你搞错了哦。重新判定内存供电的来源
作者: wsyvhkia    时间: 2013-5-4 10:25
这是内存负载供电芯片
作者: 重庆小赖    时间: 2013-5-4 10:25
有内存供电正常了  就有可能跑马   这种先看mos管  再量 ic管理芯片   看是否正常
作者: 新恒泰电脑维修    时间: 2013-5-4 10:30
321G  有木有?RT9214有木有
作者: 贵子哥    时间: 2013-5-4 12:00
确实是PWM蕊片,控制两个MOS管。废主板上多的是。我们的废主板在卖给收垃圾的之前,我都要把供电片,拆下来的。
作者: 974207072    时间: 2013-5-4 12:06
百度有这个芯片,我查过
作者: 真的爱你.    时间: 2013-5-4 12:14
有没有输入有没有输出 你就给个芯片搞屁呀!那个芯片的工作原理你知道吗?引脚定义你知道吗?
作者: wangwei0377    时间: 2013-5-4 12:26
w83310g是内存总线供电,内存pwm芯片应该是w83321g。你找一下。
作者: hezhiming7    时间: 2013-5-4 12:30
w83310G是产生DDR_VTT电压的,1脚输入,2 脚接地  3脚基准电压 4脚输出 5678脚是供电
作者: hezhiming7    时间: 2013-5-4 12:33
贵子哥 发表于 2013-5-4 12:00
确实是PWM蕊片,控制两个MOS管。废主板上多的是。我们的废主板在卖给收垃圾的之前,我都要把供电片,拆下来 ...
不是PWM芯片
作者: xiaoyou    时间: 2013-5-4 13:50
学习   怎么修啊
作者: 贵子哥    时间: 2013-5-4 16:29
hezhiming7 发表于 2013-5-4 12:33
不是PWM芯片
W83嘛。我经常换的。那你说是什么蕊片
作者: hezhiming7    时间: 2013-5-4 17:43
贵子哥 发表于 2013-5-4 16:29
W83嘛。我经常换的。那你说是什么蕊片
线性稳压芯片
作者: hezhiming7    时间: 2013-5-4 18:02
好友可能是没看清楼主的板子,W83310是线性稳压芯片,W83321才是PWM芯片
作者: sxjita    时间: 2013-5-4 19:38
你测错了吧,这个不象是内存主供电,是内存负载供电吧
作者: 腾运电脑    时间: 2013-5-4 19:59
好像是场管的维修就是要下手 怀疑就干他
作者: 贵子哥    时间: 2013-5-5 08:44
哦,大意了
作者: 乐山嘉利    时间: 2013-5-5 08:55
你跑下供电MOS管的G极到哪个芯片去了 到了哪个芯片那么那个就是供电IC
