标题: hp dm1主板 大面积维修 含FP7图纸 [打印本页]
作者: 抓波高手    时间: 2013-5-3 21:40
拿到一块HP  DM1主板维修    版号 FP7  广达代工的  板子成色不错
[attach]619108[/attach]
[attach]619109[/attach]
打一下主板各个测试点对地阻值,   公共点560       总线供电15欧  正常,  其他的都有几百正常    直接上电,没待机,测3v 5v
没有, 这板子用的是RT8206待机芯片, 测一下3V上管 19V 有没有, 0v   公共点都没有  难怪没有待机 ,公共点是由PQ36产生的
找到PQ36这个场馆
测管子的第四脚有19V   第三脚0V  测了一下管子的1脚控制
脚也是0V     PQ36的1脚受控+VH28  这个脚应该在30V 左右  跑线路找到PR22测两端都是0V  查Vh28来源
是由PU1产生的  测芯片的工作条件1脚没电压,打了一下1脚的阻值正常 测PR2
电阻的前端+VAD_1 有电压  后端没有电压,万用表测得PR2阻值开路了为1   换个20欧姆的电阻上去,1脚电压有19V了   但是8脚还是0V   说明芯片没有升压, 可能芯片也烧坏了,料板上找个换上,8脚有35V了   插上电流表  ,待机还是000  测一下公共点
PQ36的3脚还是没有电压,公共点还是没出来,
测PR22后面的+VH28已经有了
但是PR22前端0V   也就是PQ36的一脚被拉低了,测测ACOK#这个信
号这个信号为3.4V  不正常 ,这个要为低电平才行,为高的话就会拉低vh28这个电压, 找到ACOK#来源,
    发出这个信号的芯片是ISL6251充电芯片 的23脚ACPRN,这个引脚现在是高电平肯定是什么条件没满足或是芯片坏了 ,
测了一下24脚的DCIN 19V 正常, 2脚ACACSET脚为0V  应该就是这里的问题了     这个脚看数据手册可以知道要大于1.26V   23才会发出低电平的ACOK#信号
  现在测到6251的2脚的ACSET
为0V  芯片23脚就会发出高电平的ACPRN ,这是不正常的  通过跑线路找到了PR25  但是PR26的焊盘竟然是空的少了一个100K的电阻
   少了就补一个了, 100K电阻还是好找的找了一个焊上去,2脚有2V左右做有电压,  在测一下23脚的ACOK#已经变成了低电平,  公共点上的PQ36 的1脚有35V ,3脚已经有19V   公共点正常产生了,
待机0.01   短接一下开关  电流上到0.25掉电  测到CPU供电没有,  广达缺电压肯定会掉电,当测到
CPU 供电芯片的4脚VRON  为0V   这个信号是有EC发出的   测EC的34脚的VRON也是没有电压
EC 要发出VRON   前提EC要收到其他的供电的PG
测EC  14脚的HWPG
  也是0V   说明是这里引起的问题了  HWPG去 很多地方只能一个一个断开了 ,当断开PU4  第4脚的HWPG
   断开PR84 板子不掉电了,这个芯片是产生总线供电的电路,  测PR84  0欧电阻没问题,在打一下PU4  4脚的阻值竟然是3欧姆,  HWPG短路了 , 所以拉低其他的
HWPG  信号,把PU4直接拆掉, 在打一下阻值不短路了,换一个芯片上去,再开机电流跳到0.51 接屏试试看看,*脏话*哦,竟然不亮   {:soso_e126:}   怎么这么多故障,要死了,  用示波器直接去测一下系统管理总线,懒得测帧周期,有波形啊,内存排阻波形,
没反应,一条死鱼一样,  内存没过,内存是好的,网上下个BIOS刷一个, 涛声依旧  ,加焊北桥在开机 还是一样,搞吊啊
料板上拆一个重值做上去,开机0.5--0.45--0.64--0.72  有跳变了,接屏幕亮  修复完毕,  看板子成色挺好的  坏了这么多东西
用上了我毕生所学            真是板子不可貌相    所以也可以说女人越是漂亮,风险 问题就越多   修主板也是一样
图纸: HP MINI DM1 版号FP7.pdf (1.16 MB, 下载次数: 378)
