标题: 三星r429求助? [打印本页]
作者: xhj918    时间: 2013-5-3 21:20
标题: 三星r429求助?
有个进水的三星机器,我清理玩了后,量了下3V 5V的阻值,3V短路,烧鸡单桥U15发烫,拆掉,阻值正常,
换了个新的,可以看机显示了,后发现,没有声音、USB也不能用  ;量USB的阻值也正常,电压也正常,我怀疑是不是还是桥的问题  ,图纸上桥是PM55的芯片上是HM55的;还有个问题主板EC的型号写的是smsc 1300图纸的型号是smsc 1308的 刚开始我换的是1300开机都没有反应,后来看图是1308的换上就可以开机了,我都郁闷了,到底是不是桥的是哦!希望大家给点建议!!!
付上图纸 R429.pdf (1.62 MB, 下载次数: 56)
