Y330 内接不显示 外接显示正常
liukai1414
2013-5-3 20:36
Y330 内接不显示 外接显示正常
Y330 内接不显示 外接显示正常 显卡做完BGA 之后 开机有显示 但是没背光 高压有开启信号 但是没有12V供电 我想从别的地方接一个12V 高压供电 但是不知道从什么地方可以接 有人知道怎么接吗? 不想做显卡可 怕做爆掉了 估计还是显卡的问题
天意wx
2013-5-3 20:46
用适配器 AC模式的时候是 高压板供电是 19V
这个供电你可以接主板的公共点电压
注意别接错了
liukai1414
2013-5-3 21:15
这个供电你可以接主板的公共点电压
注意别接错了
谢谢啊 搞定了
chinarenzhy
2013-5-3 21:32
就是内屏没有主供电吗?
重庆笔记本维修
2013-7-8 11:15
这机子的高压供电是从隔离保护电路过过来的19V,显卡不工作也应该有的,是不是保险电阻出问题了
