标题: 一台新装的电脑奇怪问题,写出来给大家借鉴一下 [打印本页]
作者: 黄大瓜    时间: 2013-5-3 19:20
前几天给客户新装了套电脑,今天过去收钱,到了客户那里,客户说有个奇怪的问题,每次开关灯管,宽带连接都会断一下,然后再连接上去
*脏话*,还有这样的问题,从来没有遇过啊,看来今天又得头大了。
试用一下,只要没有开关灯管,一切正常,开关一下灯管,果然宽带连接提示断开,然后又马上自动拨号,又可以了,反复开机灯管,结果都
是这样。
真是百思不得其解啊,看看自己配的电脑,都是牌子货啊,长城电源,技嘉主板,西数硬盘,三星显示器,要是用杂牌配件,早就怀疑到硬件
问题去了。再加上是自己卖的,打死也不能说可能是硬件问题啊。
哎,又没有其他电脑在场,可以测试一下。
难道是MODEN问题,或者ADSL信号在开关灯的时候受干扰?客户是直接单机拨号上网的,于是我给网卡设置个固定IP,
在命令行执行ping 192.168.1.1 -t, 然后开下灯管,刚才还可以ping的通moden,马上就断线了,过了一会,又可以ping
的通,断开发生在内部,看来不关ADSL信号问题。
问题在哪呢?真是命苦,做点小生意,收点钱都这么难。
没办法,继续观察。我注意到水晶头由于网线剥皮过长有1Cm长度露出来,没有外皮。这个是客户当时借我的网钳回去自己压的,
通常我们自己压的线外皮都会插在水晶头里面,不会有线露出来。会不会是这里受到干扰呢?
不敢肯定,先换了再说。问客户还有水晶头吗?有,好,拿过来重新做一个,确保没有线露出来。
再试,开关灯管,一切正常了。看看另一头的水晶头也是这样,不过正常了,我也懒得去换了。
接下来的事情,就是坐下来收钱,喝茶吹水了。
作者: wxc237    时间: 2013-5-3 19:43
还没有遇过这种问题,估计是干扰吧。
作者: 猫咪好可爱    时间: 2013-5-3 20:11
这个肯定是干扰引起的,灯管开关的时候,有电磁干扰
作者: jit23    时间: 2013-5-3 22:26
消除干扰,再看看。
作者: rickywing    时间: 2013-5-4 13:14
真的什么都有可能发生啊
作者: 67997678    时间: 2013-5-4 13:29
怪事年年有
作者: zph8866    时间: 2013-5-4 18:08
真的什么都有可能发生啊
作者: 邢景龙    时间: 2013-5-5 10:24
没遇到这种事,可能是干扰惹的祸……
作者: 白菜辣椒    时间: 2013-5-5 19:15
第一次听说啊  学习了 楼主还是比较细心的 换做我可能发现不了
作者: 牧歌99    时间: 2013-5-7 11:26
哈哈哈,居然有这种事情。
作者: conpeal    时间: 2013-5-7 17:52
确实,这类软故障得细心才行~~
作者: q22336699    时间: 2013-5-8 10:21
学习了。看样子 一点小瑕疵都会出现奇奇怪怪的问题。。。汗。
作者: jonsvalion    时间: 2013-5-8 10:45
想起第一次做网线的时候也是把8根线都扒了
作者: 笑√落魄的我    时间: 2013-5-8 11:00
受教了,我还一直没注意过这种问题呢
作者: 直接点    时间: 2013-5-8 11:03
看来细心还是好
作者: 1573030995    时间: 2013-5-8 13:29
真是学习了,估计换了我,问题能解决,问题出在哪不一定知道
作者: mbxk    时间: 2013-5-8 14:14
灯管?什么东西啊,日光灯光吗?
作者: 旅途中的路人乙    时间: 2013-5-8 14:50
灯管对网线影响有这么大吗? 以后要注意这个问题啊 。。。
作者: bluefaily    时间: 2013-5-8 17:02
这个问题真的好奇怪,长见识了!
作者: pqwwqy    时间: 2013-5-11 21:49
这1CM长的网线外皮有这么大的做用吗,还是这网线是带屏蔽的,就差这1CM没有包住。
作者: dglb    时间: 2013-5-12 01:00
这个也有影响吗? 水晶头不是塑料的吗?还有抗干扰作用?
作者: xinkunguo    时间: 2013-5-12 12:09
是你水晶头没有压到位,网络经常会出这类的问题的,有时网速也会有影响的啊
作者: 滥情的年代    时间: 2013-5-12 12:20
学习了  楼主观察很仔细啊
作者: bokey    时间: 2013-5-12 14:38
估计和剥线长没多大关系,应该是水晶头没压好,接触不良
作者: 快到碗里来    时间: 2013-5-12 21:47
楼主这样的问题还没有遇见过了,今天学习了
作者: 潜入深蓝    时间: 2013-5-12 21:52
没遇到过这种情况,估计是网线裸露开关灯管时的电磁干扰到了网络信号。
作者: 马啊    时间: 2013-5-12 21:55
长见识了哦,不换网线,换个modem呢,也许是Modem的抗干扰能力差
作者: 电信太黑了    时间: 2013-5-13 16:33
打破头都想不通会是这个原因
作者: ai69740883    时间: 2013-5-13 16:41
水晶头的问题?
作者: zkss    时间: 2013-5-13 17:01
这个应该是常识,没有试过,可能以前是那里要有个什么电器,如空调,电视机···什么的,一开也这样,不过楼主也到聪明,没有动其他的,直奔问题根源而去,值得学习········
作者: 福缘123    时间: 2013-5-13 18:35
楼主是个细心的人,这样的问题出现的概率小,相信遇到的人也不多,经验。
作者: soulmf    时间: 2013-5-14 06:35
还有这样的事?
作者: cwcr21    时间: 2013-5-15 11:37
有时候靠固有的思维也会绕弯路
作者: 巴比特罗尼    时间: 2013-6-12 06:44
这个问题真的好奇怪,第一次听到。
作者: suiyuan612726    时间: 2014-3-28 13:28
一切皆有可能
作者: szac18016    时间: 2014-3-29 16:31
我遇到过电视机上的猫会断线。拿过一点就好了
作者: 1326605838    时间: 2014-3-29 20:42
第一次遇到事情啊
作者: 蹦迪的兔子    时间: 2014-3-30 19:58
有时候这些问题都挺无语的  今天下午我遇到一个机器的U口都不能用了   后来重启了一下好了 挺无语的
作者: 辉煌伟业    时间: 2014-3-30 20:56
还有这样的问题呀,学习了。还是楼主心细呀!
