标题: 求教如何用万用表检测主板上的个个芯片好坏 [打印本页]
作者: 知人知面不知心    时间: 2013-5-3 17:16
谁能教我用万用表检测主板上的芯片,越详细越好。本人刚入门,求赐教。
作者: hao19851983    时间: 2013-5-3 17:33
红表笔接地,黑表笔测量
作者: 5605245    时间: 2013-5-3 18:46
这个问题比较深奥哦!
作者: 5605245    时间: 2013-5-3 18:47
主板维修检修方法和IC好坏判断方法
一、 查板方法: 1.观察法:有无烧糊、烧断、起泡、板面断线、插口锈蚀。   2.表测法:+5V、GND电阻是否是太小(在50欧姆以下)。 3.通电检查:对明确已坏板,可略调高电压0.5-1V,开机后用手搓板上的IC,让有问题的芯片发热,从而感知出来。   4.逻辑笔检查:对重点怀疑的IC输入、输出、控制极各端检查信号有无、强弱。   5.辨别各大工作区:大部分板都有区域上的明确分工,如:控制区(CPU)、时钟区(晶振)(分频)、背景画面区、动作区(人物、飞机)、声音产生合成区等。这对电脑板的深入维修十分重要。   二、排错方法:    1.将怀疑的芯片,根据手册的指示,首先检查输入、输出端是否有信号(波型),如有入无出,再查IC的控制信号(时钟)等的有无,如有则此IC坏的可能*极大,无控制信号,追查到它的前一极,直到找到损坏的IC为止。   2.找到的暂时不要从极上取下可选用同一型号。或程序内容相同的IC背在上面,开机观察是否好转,以确认该IC是否损坏。   3.用切线、借跳线法寻找短路线:发现有的信线和地线、+5V或其它多个IC不应相连的脚短路,可切断该线再测量,判断是IC问题还是板面走线问题,或从其它IC上借用信号焊接到波型不对的IC上看现象画面是否变好,判断该IC的好坏。   4.对照法:找一块相同内容的好电脑板对照测量相应IC的引脚波型和其数来确认的IC是否损坏。 5.用微机万用编程器(ALL-03/07)(EXPRO-80/100等)中的ICTEST软件测试IC。
作者: 云端漫步7853    时间: 2016-9-25 18:01
你是测什么?电阻?电压?
