标题: Y460花屏,未修复之小结 [打印本页]
作者: 龙下江南    时间: 2013-5-3 16:50
标题: Y460花屏,未修复之小结
接到一台Y460的i5机器,用的是ATI的显卡,拿过来的时候开机的过程很正常,进系统后轻微的花屏,禁用显卡后画面恢复正常,在BIOS里禁用CPU的集成显卡后,开机画面也轻微的花了,那么就确认是独立显卡线路的问题而不是什么显卡驱动的问题,可是我换了2个新的显卡,还是没用,后来又耗时耗力的换了8颗显存,更换了整个屏头部分没用,更换了除主板以外的所有配件(CPU,内存)妹的还是没用,到现在应该就可以确认是显卡输出到屏线接口处有问题了,独立和集成显卡共用部分也是好的,还有个现象是主屏花屏,但外接显示器是正常的,更加证明显卡输出到屏线接口处有问题
作者: AE86    时间: 2013-5-3 17:01
貌似这些机器的集成显卡应该都是不可以关闭的啊!   不管使用独立显卡还有集成显卡  最终的输出工作都是集显来完成吧??      这个机器的屏线容易出问题
作者: 修电脑培训    时间: 2013-5-3 17:17
这还真是费劲了
作者: luomiao    时间: 2013-5-9 07:25
遇到两台,没有修复
作者: xiangpeng    时间: 2013-5-9 12:00
看看内存,不行再换屏看看
