下载附件 保存到相册
響的部分
2013-5-3 16:43 上传
l499503884 发表于 2013-5-3 16:56 登录/注册后看高清大图 繁体文给谁看
风之魂1990 发表于 2013-5-3 16:58 登录/注册后看高清大图 可以测一下行管或者场管。。。。小心哦。。。电压挺高的。。。。
LQW520 发表于 2013-5-3 18:13 登录/注册后看高清大图 是你拍照的角度有问题还是本来那电容就鼓包了?
贵子哥 发表于 2013-5-3 17:08 登录/注册后看高清大图 看看变压器反面是不是虚焊或开焊
無爭GX 发表于 2013-5-4 09:34 登录/注册后看高清大图 你後面說的是重點所在...偶有點怕
风之魂1990 发表于 2013-5-4 10:32 登录/注册后看高清大图 你可以拆下来测试的。。一般像你这种现象都是管子短路了。。。。跟电视机的原理差不多
無爭GX 发表于 2013-5-4 10:48 登录/注册后看高清大图 發現了1個問題:之前通電後再拔出電源,量那個大電容只有80V,慢慢的降;現在拔了5只腳的管子,再加電後量 ...
2013-5-8 10:06 上传
