标题: 对新手很有用的三极管的识别分类及测量 [打印本页]
作者: liaoyufeng    时间: 2013-5-3 16:28
三极管图片
一、三极管:全称应为半导体三极管,也称晶体管,晶体三极管,是一种电流控制电流的半导体器件.其作用是把微弱信号放大成辐值较大的电信号, 也用作无触点开关。
二、三极管的符号:一般用 Q 、或 VT 表示。
                                                    B--基极 C--集电极 E--发射极
注意:NPN 型三极管E 极箭头朝外,而 PNP 型三极管E 极箭头朝内。
三、结构:
贴片三极管结构:
三极管由三个半导体组成,NPN 和 PNP 极性也就是根据这个构造来称呼的,图115a 中的是 NPN 管,有两个 PN 结。
四、引脚识别:
五、常见的表示方法:
2N5401  2 表示 2 个 PN 结,N 表示美国,5401 为序号
2SC945  2 表示 2 个 PN 结,S 表示日本,C 表示极性,在这里A 或 B 表示 PNP 管,C 或 D 表示 NPN 管,945 为序号。(通常省去前面 2S,直接标注 C945)
六、三极管测量:
用万用表的二极管档,测普通的三极管会有两次二极管的读数。
B 极为公共端,B、C 间有一次读数,B、E 间有一次读数,如果是红笔接的B 极有读数则为NPN管,在两次的测量中黑笔接触的引脚,读数小的是 C 极,读数大的是 E 极。
如果是黑笔接的 B 极有读数则为 PNP 管。C E 极判断同上只是表笔对调。
按以上方法测量时两组读数在 300—800 为正常,如果有一组数值不正常,三极管为坏,如果两组数值相差不大说明三极管性变劣。
测量C E 两脚,如果读数为 0,说明三极管CE之间短路或击穿,如果读数为1说明三极管CE之间开路。
七、三极管各电流流向:
NPN 型三极管的电流是从 C 极流向 E 极,所以通常是 C 极接能源端好比是水源,B 极是控制端就是水龙头,控制水的大小从 E 极输出。
PNP 型三极管的电流是从 E 极流向 C 极,和 NPN 的正好反过来,它通常是 E 极接能源端,B 极还是控制端,控制 C 极输出电流的大小。
八、三极管的三种工作状态:
1:截止状态
Ib=0 时三极管截止,C,E 间相当于开路,相当于水龙头是关掉的。
2:放大状态
Ib 大于 0 但小于一定值时处于放大状态,C,E 相当于一个电阻,也就相当于水龙头已经打开有水流出。
3:饱和导通
Ib 很大时到一定时候三极管就进入饱和导通状态,这时候三极管没有放大作用,C E 间相当于短路,也就相当于水龙头完全开到底了,出水已是最大,不受控制。
对三极管放大作用的理解,切记一点:能量不会无缘无故的产生,所以,三极管一定不会产生能量。
但三极管厉害的地方在于:它可以通过小电流控制大电流.
放大的原理就在于:通过小的交流输入,控制大的静态直流。
假设三极管是个大坝,这个大坝奇怪的地方是,有两个阀门,一个大阀门,一个小阀门。小阀门可以用人力打开,大阀门很重,人力是打不开的,只能通过小阀门的水力打开。
所以,平常的工作流程便是,每当放水的时候,人们就打开小阀门,很小的水流涓涓流出,这涓涓细流冲击大阀门的开关,大阀门随之打开,汹涌的江水滔滔流下。如果不停地改变小阀门开启的大小,那么大阀门也相应地不停改变,假若能严格地按比例改变,那么,完美的控制就完成了。
在这里,Ube 就是小水流,Uce 就是大水流,人就是输入信号。当然,如果把水流比为电流的话,会更确切,因为三极管毕竟是一个电流控制元件。
如果某一天,天气很旱,江水没有了,也就是大的水流那边是空的。管理员这时候打开了小阀门,尽管小阀门还是一如既往地冲击大阀门,并使之开启,但因为没有水流的存在,所以,并没有水流出来。这就是三极管中的截止区。
饱和区是一样的,因为此时江水达到了很大很大的程度,管理员开的阀门大小已经没用了。如果不开阀门江水就自己冲开了,这就是二极管的击穿。
在模拟电路中,一般阀门是半开的,通过控制其开启大小来决定输出水流的大小。没有信号的时候,水流也会流,所以,不工作的时候,也会有功耗。
而在数字电路中,阀门则处于开或是关两个状态。当不工作的时候,阀门是完全关闭的,没有功耗。
九、互补推挽电路解说:
输入波形:
电路图
电路中VT1 是 NPN 型三极管,VT2 是PNP 型三极管,两只三极管的基极相连,在两管的基极加有一个音频输入信号Ui 当输入信号为正半周时,两管的基极电压同时升高,此时输入信号电压给 VT1 管加的是正向偏置电压,所以 VT1 管进入导通和放大状态.由于基极电压升高,使VT2 管承受反向偏置电压,所以 VT2 管处于截止状态.
当输入信号变化到负半周后,两管的基极电压同时下降,使 VT2 管进入导通和放大状态,而 VT1 管又进入截止状态.
这种利用 NPN 和 PNP 型三极管的互补特性,用一个信号来同时激励两只三极管的电路,称为:互补电路,由互补电路构成的放大器称为互补放大器.
由于 VT1 和 VT2 管工作时一只导通,一只截止,工作在推挽状态,所以称为互补推挽放大器.
   光电耦合器
一、 图片
二、 符号:IC
光电耦合器简称光耦,是有一只光电控制的三极管和一只发光二极管组成,发光管发出的光越强,三极管的 CE 极导通程度就越强。通常用在显示器的电源中的稳压电路,做到热地与冷地间的隔离信号传递
帖子是转的,觉得很容易理解,转过来让大家分享 ~ ~
作者: liaoyufeng    时间: 2013-5-3 16:32
看不见图,不会编辑。发个附件吧!
三极管的识别分类及测量.zip
1.05 MB, 下载次数: 373, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 笑睇人生    时间: 2013-5-3 16:54
   有用 支持了
