标题: 宏基的AL1981W显示器不开机 [打印本页]
作者: LCD显示器维修    时间: 2013-5-3 16:02
今天接到一台宏基的AL1981W显示器,故障是不开机,电源板正常,测量开关键没电压,其他的按键电压正常,量驱动板连接开关键的电阻阻值也正常,测量芯片TSUM1PFR-LF没有发出开关电压,这个是不是程序的问题,要是程序的问题求个程序,谢谢大家!
作者: linqjj    时间: 2013-5-3 21:08
MCU重刷试试,我也遇到过。
作者: 520671    时间: 2013-5-4 01:07
把按键换了  或者用镊子短接按键
作者: LCD显示器维修    时间: 2013-5-4 12:56
linqjj 发表于 2013-5-3 21:08
MCU重刷试试,我也遇到过。
关键是我没有MCU的程序呀
作者: LCD显示器维修    时间: 2013-5-4 12:57
520671 发表于 2013-5-4 01:07
把按键换了  或者用镊子短接按键
按键没问题的。
作者: lwdnwx    时间: 2013-5-13 19:56
问题解决了吗?我这也遇到一个一样问题的ACER显示器,如何修呢
作者: 习惯忧伤    时间: 2013-6-1 18:25
弄个驱动板试试了
作者: 习惯忧伤    时间: 2013-6-1 18:27
最好的方法就是用替代法  哪个坏了一换就OK了   还有好报价 可以赚的多点
作者: apark    时间: 2013-6-1 21:59
有没有虚焊啊。25的ic。我以前也遇到过这样的情况啊
