明基FP71V
qxmsll
2013-5-3 14:17
明基FP71V
故障黑屏,电源指示灯一直亮着,拆开后,发现450V大电容漏液,换上后,故障依旧,测量,发现12V只有7.8V,5V的为4.7V,我是新手,之前就修过高压和驱动板,电源板没怎么修过,高手指点一下,查哪些地方啊
lei121627986
2013-5-3 14:20
看看把高压切断看看电压会不会拉回来!!有时候高压部分坏了也会拉低电压的
维修技师sdysp
2013-5-3 14:47
灯管是好的吗
qxmsll
2013-5-3 14:50
灯管也是好的 断开高压部分 12V还是7.7V
qxmsll
2013-5-3 14:55
好吧 我万用表有问题 刚换了个新万用表 测12V只有5V 5V只有3.3V 比原先的还要低
linqjj
2013-5-3 21:30
电源板上有个50V47UF的小电容,换了试试。。。5V只有3.3V,,,指示灯能亮吗,我有点疑问
520671
2013-5-4 00:57
将300V整流部分的那个推动小电容50V47μ 或50V22μ电容换了 再把12 5V的电容也换了
