标题: 请教个高压板输入接线的问题 [打印本页]
作者: 十一月雨    时间: 2007-5-27 03:32
标题: 请教个高压板输入接线的问题
菜鸟分不清高压板输入端的+12V 和地接口,连接线一条是有×标记,另一条有粗实线段标记。
参考电路分析觉得粗实线标记那条应是+12V输入,×标记那条应该是接地的,但是没有十足把握,不敢轻易上电。
高人能否指点下? 谢谢!
作者: 主板坏了    时间: 2007-6-15 17:40
一般2条地线,2条12V供电,1条BL(这个要接),1条ADJ(亮度调节,可以不接)
通俗点,连螺丝就是地,连电感就是12V....大概就是知道这么多了
作者: 菲克斯    时间: 2007-6-16 09:49
找供电部分的滤波电容,滤波电容的一端接地,一端为+12V供电。同时在PCB板上,面积最大的一般都是电源地。只要确定了接地和VCC,对于on/off和ADJ端就好判断了。
作者: 金少波    时间: 2007-6-17 07:13
标题: kan
看十二伏的接口后有保险,
