标题: 联想昭阳E42L进水 [打印本页]
作者: 傲冰    时间: 2013-5-3 12:16
标题: 联想昭阳E42L进水
昨天接同行拿来的这款机子进水的,说进了三个月不开机现在来修,拆机一看CPU,南桥附近全是霉,二话不说先去霉,不放心,然后烤机三小时,上电,待机电压0.054 开关键电压17V, 看了下论坛里很多人都说电压高了,测待机3  5V都有,按开关键开机灯会亮可是没有电流变化,能断定IO应该没有问题,看着南桥下这么多霉,就把南桥取下来植了球后,待机无变化,一切如旧,不过测得开关键电压变为了3V,还是不上电,找图纸,测得813LN第六脚开机后无电压,这信号是由南桥发出,难道是南桥挂了?找一个料板上的同型号的南桥换上,哈哈,待机还是0.054可是按开关键可以触发了,上电了,可是电流只停在0.6左右还掉电,靠啊,进水的还问题大啊,不是一地方问题啊,蛋疼,看了下电流好像上的有些不正常,算了,找了一个BIOS刷下看,结果刷完上屏,哈哈,联想的LOG了出来了,贴写到此,还没上硬盘测试 ,我想这机应该算是修复了.
作者: honey8142    时间: 2013-5-3 12:35
楼主强人, 进水机问题就是多, 的别容易发生隐性毛病, 修没修好还要拷机一段时间才能下结论,,
作者: 説吥詘的愛    时间: 2013-5-3 12:39
赞。啊 进水本最蛋疼了
