标题: 华硕F8TR电池不认 [打印本页]
作者: loveshe1314    时间: 2013-5-3 12:11
标题: 华硕F8TR电池不认
接到客户的华硕F8TR,说是充电有问题 ,带电池开机一看, 充电一直显示百分百,拔插了下电池就变成不认了,重启下就显示充电百分百。换了N个XP系统i还是依旧,换了个WIN7系统 显示能充电,请问这个是那里的问题???       大概意思是 XP系统不显示电池正常充电
作者: loveshe1314    时间: 2013-5-3 12:46
没人给点建议吗?
作者: huhulongpingx    时间: 2013-5-3 13:47
W7系统下 一切正常么?     如果正常你看下官网上有没有XP驱动 下个电源管理试一下
作者: loveshe1314    时间: 2013-5-3 13:49
嗯 win7一切正常,   我看了华硕官网没有这种驱动,奇怪了 第一次见这种情况
作者: huhulongpingx    时间: 2013-5-3 14:04
没有XP驱动是么?
作者: yuqifeng    时间: 2013-5-3 15:09
楼主是不是电池有问题。
作者: chalicom    时间: 2013-5-3 16:53
下载官网驱动
作者: loveshe1314    时间: 2013-5-4 12:16
电池换了两个了
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2013-5-4 12:19
没看懂你表达的意思???
作者: 一掷千金    时间: 2013-5-4 12:20
刷一下bios试试呢
作者: loveshe1314    时间: 2013-5-6 16:09
恩 刷BIOS 解决了。  哈哈谢谢大家了
作者: loveshe1314    时间: 2013-5-6 16:12
博锐电脑维修xj 发表于 2013-5-4 12:19
没看懂你表达的意思???
意思是 XP显示电池一直百分百充电,在线插拔电池后,就不认电池。win7可以显示正常充电
作者: 没事多想想山哥    时间: 2013-5-6 16:19
BIOS问题,学习了
