标题: 刚恢复的照片,只能显示一半 [打印本页]
作者: 修本修到囧    时间: 2013-5-3 10:24
标题: 刚恢复的照片,只能显示一半
如题,C盘被误ghost,里面有大量照片,恢复出来后。看图:
图片在列表下显示完整:
当打开后只能显示一半:
求解决方法,不要灌水,懂得请直接说用什么工具,要怎么操作。感激不尽...
作者: 孤帆远影    时间: 2013-5-3 10:30
该文件存在大量碎片
这种恢复一般不是借助简单的第三方软件就能做出来的
建议联系水平较高的专业恢复商
作者: felixproduct    时间: 2013-5-3 10:45
覆盖了不可能都恢复出来的,包括高手
作者: 徐伟超    时间: 2013-5-3 11:09
如果楼主懂得数据结构就用WinHex试试,如果不懂就找专业数据恢复的地方恢复吧
作者: kittmake    时间: 2013-5-3 11:23
恢复的大多数情况都这样,真的要找高手
作者: 有名吴姓    时间: 2013-5-3 11:45
没办法了   找专业数据恢复吧
作者: zhangxunhai    时间: 2013-5-3 11:59
软件恢复只能是这样子,因为文件有碎片,,手工恢复工作量比较大,
作者: 一米八的小个子    时间: 2013-5-3 12:02
文件有碎片哦,这个用那个叫powerdata 的软件试试,我以前也遇到过,用这个软件感觉还不错
作者: zhuhaidct    时间: 2013-5-3 12:16
用PC3000试试
作者: 王君乐    时间: 2013-5-3 12:27
共同关注,高手钱少不会弄
作者: 空心梦//╭□    时间: 2013-5-3 12:59
pc3000试过了么
作者: 竹蜻蜓123    时间: 2013-5-3 13:06
用这个软件 SuperRecovery 试试,很不错的。
作者: af123    时间: 2013-5-3 15:46
已被覆盖了 只能用WinHex手工恢复了 只有这一个办法 太贵了 你也不能恢复 呵呵
作者: 我是学无涯    时间: 2013-5-3 16:00
winhex很容易弄的
C盘被误ghost的恢复,效果都不是很好,
作者: michaelgx    时间: 2013-5-3 16:34
是否是通过FINAL DATA恢复的?如果是,多出现上面的情况,预览正常,打开只能显示上部分。
作者: 修本修到囧    时间: 2013-5-3 17:09
是啊!客户拿到别人家用R-STUDIO给恢复出来了
作者: 执着的牛角尖    时间: 2013-5-3 20:33
到手的鸭子飞了!学习了!
作者: 芯超科技小俊    时间: 2013-5-4 10:49
这个就是文件碎片导致的,不管什么软件,只需要定义文件头来扫描,就会自然链接起来完整的文件。不过如果中间被系统文件覆盖的了,什么软件也恢复不了。
作者: 小小的人    时间: 2013-5-6 13:22
这个问题至少你要知道客户盘的系统早先是什么系统,并且分区是什么分区,是FAT32的还是NTFS得,假如是NTFS的,那么就很好恢复,假如以前是XP,G完也是XP那么恢复就很好恢复,假如以前是XP,这次弄个WIN7那就难了,假如是FAT32做成NTFS的 可能性也很大的,你这个数据是可以出来的
作者: 异少    时间: 2013-5-6 15:17
客户拿走了?
作者: zhihai512    时间: 2013-5-8 11:59
Recover My Photos
再试试!
作者: 天之痕剣风    时间: 2013-5-22 10:18
你要是有空闲时间,就自己手动恢复吧。
作者: yudi05    时间: 2013-5-25 23:47
估计只有高手能搞掂了
