标题: 联想X60暗屏问题 [打印本页]
作者: ╭Forever°    时间: 2013-5-3 09:39
标题: 联想X60暗屏问题
昨天到了台联想X60机器暗屏。因为是LCD的。所以怀疑屏出了问题。但是换了个好的还是不行。果断量供电电流。发现只有最高3.3V。主供电19V没出来。测量高压板上也没有。。找出电路图。发现一屏供电经过F3保护电阻的时候不通。测量果然坏掉了。换下来。开机OK~~
作者: yuqifeng    时间: 2013-5-3 10:16
呵呵,这个问题比较好修。这种机器保险经常坏。
作者: ss帝国师    时间: 2013-5-3 10:32
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: huhulongpingx    时间: 2013-5-3 14:38
这个问题是比较好修的类型  尤其是LCD的
