标题: 请问我用万用表的交流档能测试液晶灯管电流吗? [打印本页]
作者: yangqc    时间: 2013-5-3 00:54
先问问,呵呵怕坏表
作者: BZ—江彪    时间: 2013-5-3 09:29
应该是不能的,因为万用表的交流档最大就是750V,而灯管的电压应该在上千伏左右。反正我就没试过了。
作者: shenguoqiang    时间: 2013-5-5 11:39
呵呵这种方法只能证明高压变压器有没有高压输出
作者: 柳州华升    时间: 2013-5-5 11:46
直接测灯管的高压的电流是不可以的,一般的方法是测直流电流,有一根单灯的高压板接灯管,有直流档测这个高压板的工作电流就基本可以区别了,
作者: cwcr21    时间: 2013-5-15 11:13
应该是不能的
作者: haoqibo    时间: 2013-5-15 11:18
从来没测过,感觉够呛。也没必要。
作者: mengeng    时间: 2013-5-15 11:30
你可以试试实践就知道了,建议你穿好胶底鞋或手套,高压管有回路感应电流可是不小的,其它的你可以看它的参数是多少高压输出的。我说的只供你参考,使用权自己负责啊
作者: 贺少    时间: 2013-5-19 13:30
{:soso_e103:}2200V的高压.想被烧?
作者: 董晓亮    时间: 2013-5-20 13:00
根本不可能测的,小心拉弧烧坏更多配件!
作者: 茫然的小丑    时间: 2013-5-29 22:54
估计你自己都不保了,不用担心万用表了,呵呵
作者: 苏洪序    时间: 2013-6-12 20:00
测电流都是钳表,钳一下就知道了
作者: cifun    时间: 2013-6-18 16:14
别冒险吧,没有实验过也不敢呵呵
