- 积分
- 60
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-6-15
- 精华
全貌 开机跑b0 水平没到家 只会测试各大件的供电情况 发现都ok 看应该过了cpu 直接煮南桥 压北桥 {:soso_e103:}没用啊 逛了一会论坛 想到这是inter的 南桥北桥分开的 就没再找这俩的麻烦了 低头又找bios 官网找对型号开刷 。{:soso_e117:}还是没用 。。还能怎么办?只能东量量西量量,话说有些地方就算不对我可能也不知道的 微电路一窍不通的。只会把它和它周围差不多一样的原件对比着量的 坚持了大半天也没找到什么门路 通电再量量电压。不知怎么的就量到了晶振 一边0.6 一边1.6 又1v的压差 话说晶振用电压根本量不出好坏的 可是我当时没百度 觉得不正常就换呗。找到一块技嘉的坏主板 上次好像是显卡旁边的一组场效应管短路 没修好 烧得太严重直接换板的 拆下来 换上 话说这玩意还真不太好换 没错 开机一路小跑{:soso_e113:}
装机咯 话说新手修好主板心里别提多自豪了 一看钟 哇 居然10点了 速度回家吧 明天装起来就ok了
次日,事太多还没来得急装起来 等客户来了说急着要用 于是就说可以了 马上装好 于是花了几分钟装机 一开瞬间石化 尼玛又是b0 不带这么玩的 拆出来一点 ok的啊 那一定是电源了吧 果然
没有power good 既然主板都修好了 电源也试下看吧 再换电源客户肯定要骂娘了 把客户哄走 开始拆电源了 拆完吓爹一跳
哥震精了 这丫的电脑居然没爆炸 抱着试试的态度找了俩烂电源的大滤波电容换上去 有多远躲多远 嗯{:soso_e107:}可以了哦 。测试仪显示电压出来了 。 好的 装上去吧 。 开机正常 ,系统正常,关机正常-嗯·····{:soso_e116:}怎么又自己开起来了 shit 使劲一按开关 盯住风扇 3秒后风扇又抽风了。太让哥无语了 ·····那头电话作死的催我的命 果断换板吧 {:soso_e119:}
郁闷了大半天 下班了 心里总想着那块主板 不爽的很 直接把它又押上邢台了 电击 火烤 {:soso_e128:}心里一个痛快 果然是块硬骨头,居然没死 但是还是抽风啊 ,,,发个帖居然用了半个钟头 嗯 最后还是搞好了 卖个关子吧 去掉错误答案IO(水平没达到)和bios(没同型号的bios芯片,话说之前也刷过了) 答对的五体投地{:soso_e194:}{:soso_e194:}{:soso_e194:}{:soso_e194:}{:soso_e194:}{:soso_e194:}{:soso_e194:}{:soso_e194:}{:soso_e194:}{:soso_e194:}{:soso_e194:}{:soso_e194:}{:soso_e194:}{:soso_e194:}{:soso_e194:}{:soso_e194:}{:soso_e194:}{:soso_e194:}{:soso_e194:}{:soso_e194:}{:soso_e194:}{:soso_e194:}{:soso_e194:}{:soso_e194:}{:soso_e194:}{:soso_e194:}{:soso_e194:}{:soso_e194:}{:soso_e194:}{:soso_e194:}{:soso_e194:}{:soso_e194:}
